Stary 10-09-2018, 13:24   #1
kirk87
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 B+G
Postów: 22
Domyślnie Poziom oleju na bagnecie
Witam. Ktoś się orientuje ile litrów oleju wskazuje bagnet od min do max ?
Widzę że troszkę ubyło i chciałbym to jakoś przeliczyć.
Focus MK2 2009r 1.6 115km.
kirk87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 13:34   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Poziom oleju na bagnecie
Nawet nie miesiąc temu... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-09-2020, 09:35   #3
maciekd6
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: Focus MK2 FL Titanium HB
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Domyślnie Poziom oleju 1.8 Duratec
Witam wszystkich,
Mam forda mk2 FL z 2008 roku z silnikiem 1.8 Duratec.
Kupilem bo rok temu z przebiegiem 146k, wymienilem olej na ford formula, a w tym roku na Castrol Magnatec Fordowski 5w30. Ostatnio robilem trase okolo 600 km, przed trasa sprawdzilem olej (co nie jest takie prosteGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i byl stan pod druga kreske, po trasie, 150km ekspersowka okolo 140km/h i reszta trasy kolo 100-120km sprawdzilem pownie olej, i o trwogo ledwo ponad dolna kreske. Olej wymienialem 4tys km temu, byl caly czas stan, pytanie co sie stalo. Anagoliczne sytuacje mialem rok temu po wymianie, po kolo 4-5 tys zaczal nagle pic olej bardzo duzo oleju.
Auta nie pilowalem, dwa razy sprawdzalem na zimnym silniku i sprawdzalem drugi odczyt z bagetu to pierwszy nie jest miarodajny.
Silnik idealnie suchy, nie ma zadnych niepokojocych dzwiekow. Przyznam szczerze ze powoli mam dosc bo czy mozliwe zeby auto wzielo ponad 2l oleju na 600 km ? Dymu bialego tez nie ma z rury. Powoli mi sie koncza koncepcje, i ciekawostka, z wlaczonym climatronikiem, auto jest takim mulem ze inne auta mnie wyprzedzaja zero mocy.... Bez klimy inne auto, czy mozliwe zeby klima az tak bardzo obnizala osiagi auta ?
maciekd6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 09:44   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Poziom oleju 1.8 Duratec
lektura obowiazkowa przy tym silnku, ale najpierw wez cos na uspokojenie
zakres na bagnecie to ~1L wiec nie wypił 2L na 600km
Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-09-2020 o 09:47
Stary 15-09-2020, 10:32   #5
maciekd6
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile czasu czekałeś od zgaszenia silnika do pomiaru?
Wczoraj wieczorem odstawilem, dzisiaj rano sprawdzalem
Stary 15-09-2020, 14:54   #6
maciekd6
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Chodzi o to jak pisalem, ze to juz druga wymiany i trzyma poziom oleju do 5tys od wymiany pozniej leci w dol.... to mnie zastanawia.
Stary 15-09-2020, 16:00   #7
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał maciekd6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie napisałeś jasno, że silnik był sprawdzany od dołu czy wszystko gra. Taka ilość oleju bez żadnego kopcenia, etc. Ciężko mi uwierzyć. U mnie jak kapało spod uszczelki miski to potrafiło w pół roku ledwo pół litra zniknąć z poceniem się. A pod kompa podpięty był?
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 16:40   #8
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
1.8 i szama olej. Klasyka.
Klima- sprężarka do regeneracji.
Uszczelki pod głowicą
Stary 15-09-2020, 18:22   #9
maciekd6
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klima chodzi, przeglad przeszla i sprawdzona, czy moze ona powodowac az taka utrate mocy auta ?
Bump:
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzony od dolu i gory, na dole jedynie male zapocenie przy oringu skrzynki, flansza sie wyrobila i ciut sie poci, no ale to nie silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Na gorze sucho. Pod kompem czysto zero bledow.
Stary 15-09-2020, 18:28   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Jakby brał 1 l na 1000 to przy bicie będzie niebiesko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
