Stary 28-12-2021, 13:57   #1
lukecz
Zarejestrowany: 13-03-2019
Postów: 16
Domyślnie Sprawdzenie świec żarowych (2.0 TDCI 140KM)
Jak sprawdzić czy świece żarowe nie są uszkodzone/spalone?
Da się to zrobić miernikiem elektonicznym?
Już drugi raz mam problem z nieodpalaniem samochodu, muszę wyciągnąć aku i naładować, znajomy który sprawdzał mi kiedyś komputerem, powiedział że mam błąd na świecach.
Po przekręceniu zapłonu kontrolka świec niby przez kilka sekund świeci.
Nie chcę tego wymieniać sam bo boję się że urwę i narobię większego kłopotu.
Ile powinna kosztować wymiana takich świec w warsztacie? ASO Forda napisało mi 1400zł + 1000 na każdą świecę która się urwie.
Możecie kogoś polecić w okolicach Dąbrowy Górniczej (woj. śląskie) kto się tym zajmuje
lukecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 15:27   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Sprawdzenie świec żarowych (2.0 TDCI 140KM)
Przy osłonie rozrządu jest kostka zasilania swiec żarowych. Odepnij i sprawdź rezystancję miernikiem każda swiece po kolei
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 16:50   #3
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Jak przedmówca, zdjąć/odkręcić kabelki od świec, miernik w ręce i do dzieła. Opór każdej świecy ok 0.4ohm, ogólnie zwarcie. Jak ma więcej, to do wymiany. Koszt świecy ok 50zl oryginał, wymiana nie wiem, ale też pewnie coś koło tego za sztukę. Gorzej jak się urwie. Ja kilka miesięcy letnich zabierałem się do tego. W końcu powiedziałem, raz kozie śmierć. Poszło w 15 minut bez problemu. Pewnie gdybym wcześniej się nie naczytał o urywaniu to pewnie od razu bym to zrobiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 17:29   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aaale wiesz, że on ma 2009 i pół auta do rozebrania?
Stary 28-12-2021, 17:45   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Tego nie wiem, chciałem dać tylko przykład. Jak sam ma wątpliwości czy sam da radę, to zawsze może udać się do mechanika, ale nie za taką kwotę
Napisał lukecz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
załóżmy, że urwą się wszystkie 4 to co 4x1000 + 1400= 5400 za wymianę, to jakaś paranoja.
Stary 29-12-2021, 09:11   #6
lukecz
Postów: 16
Często dochodzi do urwania świec? Może spróbuję sam je odkręcić, skoro mechanikowi również się to może przydarzyć i wtedy i tak za to zapłacę. No chyba że mechanik ma jakiś patent na zmniejszenie ryzyka urwania i lepiej zostawić to jemu.
EDIT: Widziałem na youtube gdzie są umiejscowione te świece na wyjętym silniku z Mondeo i raczej nie dam rady się do nich dostać. Może chociaż je tylko sprawdzę - miernik podłączam do pinu w kostce (czy do samej świecy?) i sprawdzam oporność tak?
Ostatnio edytowane przez lukecz ; 29-12-2021 o 11:28
Stary 29-12-2021, 14:11   #7
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Jak nie czujesz się na siłach to nie zabieraj się za to, tak jak przed mówca wspominał dużo rozbierania i na koniec i tak taki sobie dostęp, wiem to z własnego doświadczenia bo przyszlo mi zmieniać bo mechanicy (4 szt) nie bardzo chcieli się tego podjąć, lub termin 2-3tyg a swiece musiały być zaraz wymienione.
Jeśli ktoś wymieniał zgodnie ze sztuką (odpowiedni moment dokrecenia) to nie powinno być problemu z odkreceniem.
A sprawdzić możesz tak jak przedmówcy podpowiadali
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 00:50   #8
MavPL
Zarejestrowany: 07-09-2021
Model: S-max I
Postów: 8
W ASO wszystko jest drogie...brachol za wykrecenie urwanej swieci w viciaku placil u speca 450 zl (z dojazdem).
MavPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 13:16   #9
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Co ma piernik do wiatraka ?
W DW do 2010 roku po urwaniu dwóch swiec można ściągać czapkę bo wiercenie najmniejszą nawet wiertarką jest ciężkie do wykonania.
Świece są z tyłu silnika. Druga sprawa to że jeśli były prawidłowo zamontowane bardzo rzadko się urywają
Stary 15-02-2022, 12:33   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Tu filmik z wymiany świec żarowych , co prawda we Francuzie ale to dokładnie ten sam silnik PSA.
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 15-02-2022 o 12:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
