Stary 29-12-2021, 17:07   #1
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Lightbulb DW10C - Dołożenie wskaźnika temperatury i ciśnienia oleju.
Czołem.
W mojej głowie zrodził się plan dorzucenia wskaźników, na razie temperatury, przyszłościowo może też ciśnienia oleju.
Podpowiecie gdzie najlepiej w DW10C można wkomponować czujnik temperatury i skąd złapać ciśnienie oleju?
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 23:20   #2
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Domyślnie Odp: DW10C - Dołożenie wskaźnika temperatury i ciśnienia oleju.
Jest podobny temat. W skrócie nie ma fabrycznych otworów przewidzianych na takie czujniki.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2021, 09:41   #3
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Ja wieciłem dziurę w korku spustowym oleju, gwintowałem i tam dałem czujnik temperatury. Wiem, że jest to bardzo mało miarodajne, ale dostaję najważniejsze info, kiedy olej osiąga swoją odpowiednią temperaturę i mogę bardziej przycisnąć, szczególnie w zimę, nawet jeśli pokazuje mniej niż rzeczywiście jest to wiem, że to jest ten próg gdzie więcej nie powinno podejść przy normalnej jeździe...
Co do czujnika ciśnienia to nie mam pojęcia, ja poszedłem w boost i temp. oleju.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2021, 21:04   #4
Glenroy
Imię: Grzegorz
Postów: 312
No i Panowie jest na to patent. To przecież ten sam silnik, który siedzi w Peugeotach i Citroenach, w których licznik/komputer wskazuje poziom i temperaturę oleju.
Potrzebujemy czujnika 1131.G9, czyli czujnik poziomu i temperatury oleju, z zielonym, 3-pinowym złączem, czarne 2-pinowe to wyłącznie czujnik poziomu.
Jest na niego rewizja, zaraz obok króćca wlewu oleju.
Do tego trzeba już tylko sam wskaźnik i multimetr, żeby namierzyć który ze skrajnych pinów jest od wskazań poziomu, a który od temperatury, wsio bez kombinowania, wiercenia, gwintowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
