Stary 30-12-2021, 10:18   #1
LuckasLBN
Zarejestrowany: 26-12-2015
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
Domyślnie W poszukiwaniu lampy z soczewką na H7
Cześć.
Szukam prawej lampy do S-max 2006r. na H7 z soczewką. Widzę że niestety jest to problem - na allegro niby jest ale pisałem już nie aktualne. Zostają chyba Angliki i ich przeróbka, ale u mnie w Lublinie facet chce za to bagatela 3 setki..... Miał ktoś z tym do czynienia?
LuckasLBN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2021, 12:51   #2
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: W poszukiwaniu lampy z soczewką na H7
Sam ostatnio szukałem kompletu i się poddałem. Trafiaja się w ogłoszeniach, ale żadko. Najłatwiej angola i coś porzeźbić. Przeróbka na xenon też bez sensu choć dostępniejsza. Jak ktoś ma namiar nawet na zamienniki to chętnie poczytam. To chyba drugi element typu biały kruk zaraz po ramce pod rejestrację z titanium S.
Może ktoś ma nr katalogowe tych lamp?
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2021, 16:07   #3
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Bo szukać to trzeba umieć.
Sam ostatnio (ze 2 miesiące temu) szukałem "używki" dla jednego z "potrzebujących" kolegów i znalazłem bez większego problemu.
BTW: uprzedzając oczywisty dalszy ciąg konwersacji piszę od razu: NIE CHCE MI SIĘ!
Stary 31-12-2021, 00:27   #4
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Napisał LuckasLBN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć.
Na Aledrogo masz europe z popsutym szkłem. Jak masz swoje w fajnym stanie to przekładka szyby to nie problem.
Zobacz ofertę:
Pobierz aplikację Allegro - najlepsze ceny, największy wybór, darmowe dostawy.
Stary 31-12-2021, 09:19   #5
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Napisał bzyq81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pobierz aplikację Allegro - najlepsze ceny, największy wybór, darmowe dostawy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
HmmmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakaś taka woń reklamy się rozniosła.
Stary 31-12-2021, 10:38   #6
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz jak wklejasz linka z apki mobilnej allegro to dorzuca taki spam
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 19:50   #7
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Napisał Hugo_Chavez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Jakby ktoś tych darmozjadów nie znał jeszcze heh
Stary 02-01-2022, 23:29   #8
LuckasLBN
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
Niestety z mojej lampy to jedyne co można by było zrobić o ile to wykonalne to przełożyć soczewka do Anglika o ile to wykonalne ale skoro do przeróbki z Anglika na eu trzeba ją wyjąć i przestawiać przysłonę to pewnie się da. Co do szukania to spokojnie szukałem i też widziałem lampy eu ale albo rozbite lub bez uchwytów lub już nie aktualne....
Stary 03-01-2022, 12:54   #9
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Zmieniłem ze zwykłych na soczewki H7. Da się znaleźć, ja trafiłem dwie nowe - leżaki magazynowe. Jak trafisz używkę to prawdopodobnie do regeneracji. A na portalu na o jest dostępna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojej Nokii przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 16:27   #10
LuckasLBN
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
Napisał wojtek_mlody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości zapytam jaki był koszt tych leżaków?
To co jest na portalu na o masz chyba na myśli ta lampę za 300 z tym uszkodzeniem w górnym rogu? Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
