Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 30-12-2021, 13:22   #1
Norwag
Avatar Norwag
Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: Fiesta MK7 ; Edge Titanium
Silnik: 1.25 ; 2.0
Rocznik: 2014 ; 2017
Postów: 33
Domyślnie Gasnąca lewa soczewka
Cześć
Kilka dni temu zauważyłem problem z lewym światłem mijania a mianowicie po zapaleniu się świateł niezależnie czy ręcznie czy automatem soczewka czasem gaśnie. i wyskakuje błąd zwarcia przewodu do masy, przekręcenie włącznika skutkuje ponownym zapaleniem się soczewki. Na pewno nie jest to wina żarówek. Reflektor też sprawdzałem miernikiem i wizualnie przewody wewnętrzne czy gdzieś nie styka i raczej problem tkwi gdzieś po stronie auta.
Będę wdzięczny za sugestie gdzie i czego szukać. Dodam że problem pojawił się raczej po ostatnich mrozach. Wcześniej nie zauważyłem aby soczewka gasła...
Norwag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 11:45   #2
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Domyślnie Odp: Gasnąca lewa soczewka
Witam w klubie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., mam to samo, z tym że u mnie pokazuje za wysoką rezystancję, auto było u paru gości, jeden powiedział że BCM trzeba wymienić, ale on tego nie zrobi bo trzeba coś programować/wpisywać do nowego żeby zadziałał, a on tego nie umie.
Pojechałem do takiego co umie, posprawdzał i powiedział że BCM sprawdził jest dobry, a przyczyną jest zwarcie, na razie nie ma czasu na zrobienie tego, lampę podłączył przez przekaźnik i świeci.
Zastanawiam się jak doszło do tej awarii, lampa nagle przestała działać.
Sam raczej tego nie zrobisz, no chyba że znasz się na tym i masz narzędzia do diagnozy, jeśli nie to nie grzeb, bo narobisz więcej szkód niż to warte.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 09:38   #3
robsoncz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
informacja z BCM o zwarciu nie zawsze jest zwarciem. BCM analizuje przepływ prądu i np. przy ,,kończącej się przetwornicy " gry np.spada jej rezystancja on może to uważać za zwarcie, podczas gdy lampa sama w sobie jeszcze działa. Może też ją wyłączć z powodu zbyt wysokiego poboru prądu. Moją sugestią byłby przekaźnik (kolega wyżej już napisał) a też tak zrobiłem , tu nie trzeba elektronika. Wystarczy znalaźć który kabelek (przy lampie) przeciąć , zasilić nim cewkę przekaźnika i dalej wiadomo. Wtedy jak lampa zgaśnie masz czarno na białym czy nastepuje zanik zasilania czy zasilanie jest a uszkodzona jest lampa.
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 11:31   #4
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Ja nie mam żadnej przetwornicy, mam soczewki, zresztą kolega Norwag chyba też, jak wyciągnę wtyczkę z żarówki, po włączeniu świateł napięcie na pinie jest, jak tylko włożę do żarówki znika.
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 01-01-2022 o 14:48
Stary 02-01-2022, 09:44   #5
robsoncz
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Czyli masz zwykłe żarówki a nie xenony ?
A sprawdzałeś czy przypadkiem nie masz założonych mocniejszyc żarówek (powinny być 55W) a poza tym moim zdaniem źle diagnozujesz problem. Po wypięciu wtyczki BCM może przywracać napięcie na lampę uznając że usterka minęła. Z tym że jeśli to zwykła żarówka i o prawidłowej mocy to faktycznie problem jest...
Wracając do diagnozy gdybyś miał pn.xenony to wkucie się w kabelek zasilający bez wypinania wtyczki dało by odpowiedź czy lampa czy zasilanie...
Bump: Oczywiście po zgaśnięciu..
Stary 02-01-2022, 21:09   #6
Norwag
Avatar Norwag
Silnik: 1.25 ; 2.0
Postów: 33
ja mam zwykłą soczewkę, za każdym razem na forscanie wywala zwarcie do masy.
Tutaj to sprawa losowa bo raz jest wszystko ok, czasem gaśnie po chwili a czasem po dłuższym czasie. Natomiast po zgaśnięciu soczewki i przekręceniu włącznika soczewka się zapala i już nie gaśnie...
Stary 03-01-2022, 10:44   #7
robsoncz
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Ok a co z mocą żarówki ?
Stary 03-01-2022, 11:24   #8
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Da się kupić mocniejsze żarówki niż 55 W ?, kiedyś szukałem i nie znalazłem, są tylko lepiej świecące dające bielsze światło, ja zmieniałem na różne i zawsze było tak samo, jest prąd, wkładam żarówkę, nie ma prądu.
Stary 03-01-2022, 20:41   #9
Norwag
Avatar Norwag
Silnik: 1.25 ; 2.0
Postów: 33
Napisał robsoncz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poniżej 50W
Stary 05-01-2022, 09:23   #10
robsoncz
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Stary... wybacz ale coś mki nie gra.Piszesz ,,poniżej 50W" to co ty założyłęś ? Od skutera?
Standardowa żarówka ma 55W nawet amerykańska .Podpowiem ci że ja przerabiałem temat lamp prubowałem z,, żarówkami" led i okazało się że bcm wyłącza mi przednie lampy nawet po dodaniu rezystorów po kilku lub kilkunastu sekundach. Zapewne nie pasowały mu wartości przepłwającego prądu.Ale jeśli masz prawidłowe żarówki no to należałoby sprawdzić bcm .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
