Stary 30-12-2021, 17:35   #1
Nuendo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-12-2021
Postów: 8
Domyślnie Kontrolka "Zmiana oleju" i rozrzedzony olej
Witajcie.
Tematów o rozrzedzonym oleju i problemami z DPF jest sporo. Ja natomiast zastanawiam się ile można bezpiecznie przejechać na takim oleju? U siebie mam ok 2 mm ponad max. Zalany jest 5w30 Valvoline.a od wymiany minęło ok 300 km.
Nuendo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2021, 18:20   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: Kontrolka "Zmiana oleju" i rozrzedzony olej
Jak rozumiem po wymianie miałeś poziom minimum i po 300km przeszło do "max plus 2mm" tak?
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2021, 19:14   #3
Nuendo
Imię: Sebastian
Postów: 8
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem ile było,nie sprawdzałem mając zaufanie do swojego mechanika. Obecnie mam tyle. Sprawdziłem,bo wywaliło inspekcję olejową, a dzień później check i błąd, awaria filtra dpf.
Stary 30-12-2021, 22:14   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
To zapytaj ile nalał, podczas wymiany nie powinno się lać więcej jak 3/4 bagnetu.
Jak nawalił na maxa, spłynęła jeszcze reszta z silnika po postoju to taki masz efekt.
Stary 31-12-2021, 09:45   #5
Nuendo
Imię: Sebastian
Postów: 8
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugerujesz że powodem wywalenia inspekcji olejowej jest nadmiar oleju z przyczyn błędu ludzkiego, a nie rozrzedzenie go olejem napędowym z przyczyn nie dokończenia wypalania dpf?
Stary 31-12-2021, 10:42   #6
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Przy 300km od wymiany oleju sam bym to zasugerował. U mnie DPF dopala się co równo 600km i pewnie taka jest średnia długość. Żeby Ci nawaliło taki stan to musiałby nieudanie wypalać z 10 razy przez te 300km.
W takim przypadku odpowiedź na pytanie ile można z tym jeździć brzmi tak, że do kolejnej wymiany oleju zakładając 9700km, będziesz miał oleju(bardziej paliwa) pod korek.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 31-12-2021 o 10:46
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 12:48   #7
Nuendo
Imię: Sebastian
Postów: 8
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle to nie zamierzam czekać 😛 ale tydzień jeszcze minie zanim zrobi się miejsce u mechanika. Najwyżej wężyk,strzykawka i zaciągnę nadstan.
Stary 31-12-2021, 13:08   #8
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał Nuendo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodem wywalenia inspekcji olejowej jest nie skasowanie jej przez mechanika...
A błąd DPF to podaj jaki konkretny bo jedno może nie mieć nic wspólnego z drugim.
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 13:37   #9
Nuendo
Imię: Sebastian
Postów: 8
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a błąd dpf to podaj jaki konkretny bo jedno może nie mieć nic wspólnego z drugim.
p2002
Stary 31-12-2021, 17:26   #10
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Niech Ci zmierzy ciśnienie przed DPF. Na wolnych obrotach powinno być w okolicach 0,5kPa-0.6kPa. W Forscanie to jest okienko DP_DPF, kPa. Jak będziesz miał ponad 1kPa to zapchany filtr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
