Stary 04-11-2007, 21:46   #1
todziu
Domyślnie Kontrola trakcji jest czy nie ?
Witam ponownie - w moim samochodzie mam przycisk:
obok ręcznego oraz zapala mi się kontrolka na tablicy no i tutaj mam pytanie:
czy to jest układ kontroli trakcji czy tylko jeden z modułów kontroli trakcji tz. zabezpieczający przed poślizgiem kół i drugie moje pytanie - w warsztacie powiedzieli mi, że ten układ jest cały czas włączony nie można go wyłączyć (przycisk obok ręcznego nie działa) czy ktoś spotkał się z takową usterką i jaki ewent. koszt naprawy - bo nie ukrywam czasem chciało by się wyłączyć kontrolę trakcji :fcp18 a tak układ blokuje obroty silnika :fcp20 - dzieki
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 16-12-2017 o 10:42
Stary 04-11-2007, 23:14   #2
ted77
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 31
Domyślnie
Jest to układ BTCS/TSC tzn układ kontroli przyczepności kół napędzanych - układu BTCS nie można wyłączyć - według oficjalnej instrukcji Forda. Układ TCS może się uaktywnić podczas przyspieszania na śliskiej lub luźnej nawierzchni oraz podczas ruszania na pochyłości.
W instrukcji, którą posiadam to w były montowane dwa różne układy kontroli przyczepności kół:
BTCS (wersje z silnikami 1.4 Zetec - SE i Diesel - układ ten ogranicza różnicę poślizgu miedzy kołami jednej osi w celu polepszenia przyczepności przy niskich prędkościach.
TCS (wersje z silnikami 1.6 Zetec-SE, 1.8 Zetec-E, 2.0 Zetec-E i 2.0 Duratec-ST) - układ ogranicza poślizg kół na osi napędzanej, łącząc redukcję momentu obrotowego silnika z działaniem układu BTCS w celu polepszenia stabilności, sterowności i przyczepności pojazdu przy wszystkich prędkościach jazdy.
Ponieważ masz Diesel to wg mnie masz BTSC.
ted77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2007, 23:56   #3
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie
Hey u mnie po naciśnięciu tego magicznego przycisku
system antypoślizgowy jest nie aktywny i można np palić gumę! W niektórych samochodach faktycznie nie da sie systemu wyłączyć można wówczas wyjąć bezpiecznik :fcp7
PZDR :fcp2 :fcp2 :fcp2
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2007, 09:05   #4
todziu
Domyślnie
NO właśnie mam też ten magiczny przycisk pod ręcznym ale niestety nie działa tak jakby było to zmostkowane - więc cały czas układ jest włączony :fcp5
Stary 06-11-2007, 22:16   #5
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
Domyślnie
Wyjmij bezpiecznik lub zastąp włącznik innym i zobacz czy sie coś zmieni
Stary 06-11-2007, 22:57   #6
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie
Napisał todziu
Wydaje mi się że skoro masz ten przycisk to na 100% powinno się dać ten układ wyłączyć w końcu Ford nie jest głupią firmą i nie dawałby przycisku za kilka ojro żeby służył do niczego. Oto co mówi o nim instrukcja obsługi.
I jakoś trudno to pojąć :fcp5
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2007, 11:41   #7
todziu
Domyślnie
Ja autko kupiłem już z niedziałającym przełącznikiem TCS - i zastanawia mnie jedno czy tj tylko wyłącznik lub kabelek czy coś więcej z tym układem - ale macie racje wyciągnę bezpiecznik i zobaczę czy układ sie wyłączy wtedy będę wiedział czy to przełącznik lub kabelki czy cos innego
Stary 06-09-2011, 10:36   #8
januhowski
Imię: janusz
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 50
Domyślnie Odp: Kontrola trakcji ??
witam-a ja mam pytanie kiedy i w jakich okolicznościach najlepiej używać TSC bo niedawno kupiłem focusa 1,8 1999 r i ma tę funkcję ale nie wiem kiedy najlepiej z tego korzystać..
januhowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 13:13   #9
Damiano16
Napisał januhowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to nie wiesz...? Ten układ działa gdy po prostu koła zaczną się ślizgać... Nie wiem jak to lepiej wytłumaczyć.. Przez włączenie tego np. ( Tak słyszałem) nie można ruszyc szybko z pod świateł.
Opisywany układ podczas jazdy na śniegu i lodzie pomaga w utrzymaniu obranego kierunku jazdy podczas przyspieszania. Na miękkich nawierzchniach zapobiega ślizganiu się kół podczas jazdy po piasku lub błocie. Na wzniesieniach pozwala ruszać bez problemów nawet przy znacznym nachyleniu drogi. Na poziomych nawierzchniach nie pozwala na ruszanie z piskiem opon.
On działa TYLKO podczas przyspieszania... i ruszania ze śniegu... lodu... i śliskich nawierzchni.
On nie działa tak jak ESP.... Również podczas przyspieszania/ruszania ale także w czasie jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np. Jadąc samochodem wpadasz w aquaplaning to ESP pomaga otrzymać samochód "na drodze" .. zresztą zobacz filmiki na youtube jak działa ESP
Ostatnio edytowane przez Damiano16 ; 06-09-2011 o 13:18
Stary 16-12-2017, 00:40   #10
strazakslask
Zarejestrowany: 14-12-2017
Model: focus
witam pewnie tak czytam i szukam cos na temat kontroli trakcji i jak do mnie to nic pomocnego nie potrafie znalezc badz jest niejasno opisane prosze o pomoc jak to ustrojstwo idzie naprawic czy co trzeba zrobic rece opadaja caly czas swieci w mojej Foce z 2000 roku pozdrawiam
strazakslask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
