Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 01-01-2022, 18:19   #1
Boho
Zarejestrowany: 23-09-2020
Model: Edge
Silnik: 1997
Postów: 17
Domyślnie silniczek/pompka wody tylnej wycieraczki
cześć,
pacjent Edek 2.0 diesel 2016 - zamarzł mi płyn od spryskiwaczy. Wlałem zimowy, jest ciepło i odmarzło. Z przodu normalnie wszystko działa, tj. jest odgłos pompy i woda leci. Zaś z tyłu denat, tj. ani odgłosu pompy ani wody.
Pytania:
- czy on ma osobne solniczki/pompy na tył i przód?
- jeśli osobne to gdzie szukać tego na tył i czy ma osobne bezpieczniki?
- jeśli jeden to co w tej sytuacji mogło się popsuć? Chyba już by odmarzło.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Boho ; 01-01-2022 o 18:22
Boho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 10:18   #2
robsoncz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Domyślnie Odp: silniczek/pompka wody tylnej wycieraczki
pompka spryskiwacza jest przy zbiorniczku za zderzakiem pod prawym przednim nadkolem po prostu zdejmij nadkole , odłącz wtyczkę , podaj 12V na silniczek , i masz diagnozę... ostaynio naprawiałem w MiTo i wystarczyło popikać w silniczek i ożył...
Bump: gdybyś się jesze nie połapał - silniczki są osobno na przód , tył, lampy ...
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 13:25   #3
Postów: 18,049
Napisał robsoncz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... silniczki są osobno na przód , tył, lampy ...
Niestety NIEPRAWDA...
Osobno jest silniczek spryskiwaczy lamp oraz silniczek spryskiwaczy szyb.
Obu szyb - przedniej i tylnej - jest wspólny. Polaryzacja napięcia zasilania tego silniczka decyduje o spryskiwaniu szyby przedniej albo tylnej. Czyli można podawać plus i minus zamiennie na piny zasilania silniczka i będzie się on kręcił albo w jedną albo w drugą stronę i odpowiednio pompował płyn na przednią albo tylną szybę.
Stary 03-01-2022, 10:52   #4
robsoncz
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
No dałbym sobie rękę uciąć że osobno... No i co? No i bym teraz k...wa ręki nie miał....
Bump: A tak poważnie , zapomniałem , ostatnio grzebasłem w paru autach i może stąd pomyłka .
A do Rofała sprawdź po prostu czy się dysza nie zatkała jeśli silniczek chodzi...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
