Stary 04-11-2007, 21:58   #1
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie Filtr pyłkowy - wywalić go czy zostawić?
Wymieniłem filtr pyłkowy i przez jakieś 2 miesiące podczas deszczu szyby nie były zaparowane tzn dmuchawa dawała sobie radę z rosą już na 2 biegu. Teraz może pracować i 3 godziny na 4 biegu a szyby i tak są zaparowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W środku mam sucho, czysciutko, bez piachu itp, nie woże jakichś rzeczy chłoniących/utrzymujących wilgoć. Dmuchawa na 4 biegu dobrze dmucha ale nie wyrabia sie z odparowywaniem :/
Czy jak wywale filtr kabinowy czy nie bedzie mi sie lała woda do środka (???) ?
Nie jestem alergikiem i bez filtra przeżyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czy wywalając go skazuje karatki wentylacyjne i kanały na zawalenie kurzem i jeszcze większym pogorszeniem wydajnosci dmuchawy?
aha ważna informacja : wersja bezklimowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp16
Czy ktoś jeździ bez filtra kabinowego?
Jeśłi tak to proszę o spostrzeżenia i opinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2007, 22:55   #2
mf9
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: mondeo
Rocznik: 1995
Postów: 176
Domyślnie
Woda lać się nie będzie, ale skoro po dwóch miesiącach filtr się zapycha to jest to tylko dowód na to ile syfu zatrzymał. Gdyby go nie było to Ty i twoi pasażerowie byście to wdychali. Poza tym warto go stosować ze względów czysto praktycznych, tzn. w drugim samochodzie nie mam filtra, zauważyłem że szybciej w nim brudzą się szyby od środka, szybciej zbiera się kurz na desce rozdzielczej. Pod moim domem rosną brzozy, mają takie małe nasionka włazi to wszędzie, czasem jak włączę dmuchawę na max. zostaje nimi obsypany jak konfetti w sylwestra, w mondku takie atrakcje mnie nie spotykają. Co do kratek i kanałów, to na pewno zostaną zawalone kurzem, z czasem pojawią się tam roztocza i inne takie, wdychanie tego nawet dla nie alergika zdrowe nie jest. Ja, radziłbym jednak nie wywalać filtra, jego cena nie jest specjalnie duża, a i wymiana do trudnych nie należy. Pozdrawiam.
mf9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2007, 06:11   #3
rafal.nycz
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16v ZETEC + LPG Sequent 24
Rocznik: 1995
Postów: 60
Domyślnie
mf9 ma rację, zostaw filtr chyba że lubisz jak z kratek lecą ci w oczy jakieś śmieci, liście i wszystko co sie przedostanie. :fcp1 , lepszy najtańszy filtr niż jeździc bez niego.
Rafał Nycz,
Mondeo MK1 1995, 2.0 Zetec, Ghia, LPG sekwencja
rafal.nycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2007, 06:25   #4
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie
Popieram kolegów. Ojciec wyciągnął filtr u siebie w mondku jeżdził nim tak przez tydzień fakt że dużo lepiej dmuchało i szyby nie parowały ale za to przez kratki leciało wszystko co sie da.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2007, 06:35   #5
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie
Bez filtra kabinowego auto działa jak odkurzacz.
Wciągnie wszystko.
Ja na Twoim miejscu kupiłbym nowy.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2007, 11:52   #6
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
A czy dobrze bedzie jak na okres zimy wywale go i późną wiosną zamontuje ponownie?
Zimą nie ma zbytnio kurzu, pyłków it śmieci. a szyby bardzo czesto wtedy parują bo jest masa wilgoci w powietrzu.
Generalnie chodziło mi o to czy nie bedzie sie do srodka lała woda ale jak czytam to piszecie, że nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2007, 13:28   #7
dr
Zarejestrowany: 11-10-2007
Postów: 122
Domyślnie
Kolego jak napisali przedmówcy NIE kombinuj tylko zmieniaj filtr częściej - na filtrze podają co 15kkm a jak jeżdzisz po mieście i tyle robisz rocznie to zmień przed zimą a potem na wiosnę - Własne doświadczenia z auta dostawczego w którym zmieniam nawet 4 razy w roku a mój kosztuje 70 PLN :fcp1
Mondeo kombi TDDi Ghia X + ksenony 2002r
dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2007, 19:36   #8
lobo80
Zarejestrowany: 27-10-2007
Domyślnie
Mam podobny problem. Od 2 tygodni mam mondeo 1.8 TD z 96 roku (z klimą). Dmuchawa działa tylko na 4 biegu ale szyby i tak są zaparowane. Poza tym od 3 dni nie wieje mi ciepłe powietrze tylko zimne (tzn przy ustawieniu pokrętła max na ciepło leci zimno) Wcześniej tak nie było. Znajomy doradził mi właśnie wymianę filtra pyłkowego tylko.....gdzie on jest ????
Help
Kiedyś - Escort 86 1,4 LPG
Potem - Mondeo 96 1,8 TD
Teraz - Mondeo 97 1,8 16V Zetec + LPG + LUBRYFIKACJA
Future - ?? na pewno Ford?
lobo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2007, 19:39   #9
dr
Postów: 122
Domyślnie
Kup filtr a w nim jest instrukcja - przynajmniej Filtron tak ma.
Stary 07-11-2007, 19:48   #10
lobo80
Domyślnie
Dzięki, ale chciałbym jeszcze dziś go wyjąć i zobaczyć. Ale nie wiem gdzie go szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
