Stary 06-01-2022, 18:31   #1
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
Domyślnie słabe światła mijania
Witam, światła mijania zwykłe H-7, napięcie dochodzące do reflektora z wypiętą żarówką 14,5 V, jak podepnę żarówkę to spada do 11,1 Volt, czy to nie jest przyczyna słabych świateł mijania? nadmienię, że w przypadku świateł drogowych czy pozycyjnych takich spadków napięcia po podpięciu żarówki nie ma.
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2022, 13:49   #2
kacza1982
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Domyślnie Odp: słabe światła mijania
Zapytam się głupio - sprawdzałeś inne żarówki czy też jest taki spadek? Jeśli będzie tak samo to może problem z masą?
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2022, 16:38   #3
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Masz problem z zasilaniem.
Sprawdź napięcie na wtyczce reflektora(nie żarówki) i dodatkowo masę do pomiaru weź gdzieś z karoserii.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 14:59   #4
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Kurna ale to 2017r i już problemy jakby to 2007 był. Może żarówka trefna. Podmieniłbym najpierw żarówki na zwykłe no-name`y ale jednak inne, nowe i sprawdzić.
Chyba że auto po stłuczce i na etapie napraw nikt nie zauważył że gdzieś tam wiązka kabli w peszlu się uszkodziła
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 15:05   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Żarówka nic do tego nie ma.
Skoro
Napisał CARISMA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to znaczy że gdzieś na styku jest zbyt duży opór. Trzeba tylko znaleźć na którym styku/połączeniu.
Stary 09-01-2022, 12:50   #6
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te cyrki dzieją się w S-MAX -2015r.
....nie mogą namierzyć przekaźnika świateł mijania, w ogóle go nie słychać....to nie wina żarówki, bez względu na typ spadek napięcia jest, też gdzieś podejrzewam słaby styk....ale koorna gdzie?...no nic walczę, dam znać jak rozwiążę temat.....włącznik, przekaźnik, wiązka...szukam
Stary 09-01-2022, 14:09   #7
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Najpierw zlokalizuj czy problem występuje na zasilaniu żarówki czy na jej masie.
Podłącz miernik między zasilanie żarówki a masę(karoserię) a później pomiędzy masę żarówki a karoserię. Najlepiej w okolicach akumulatora. Pomiędzy masą żarówki a karoserią nie powinno być napięcia lub jakieś śladowe do 0.5V. oczywiście żarówka wpięta, ma świecić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
