Stary 08-01-2022, 12:52   #1
XFrostPL
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 85
Question Nie można wyjąć radia 6000 CD
Hej,
mam fusiona z 2006 roku z radiem 6000 CD (ofc polift). No i niestety - poprzedni właściciel wyciągał radio i robił to tak, że teraz nie jestem w stanie go wyciąnąć... chyba coś zepsuł w tych blaszkach które powinny odciągać zabezpieczenie i od strony kierowcy, nawet oryginalnymi chwytakami, radio nie chce wyjść. Jest jakiś inny sposób na jego wyciągnięcie? Spaliły mi się 2 żarówki od podświetlenia regulatorów od nawiewu i chciałbym je wymienić.
XFrostPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 13:02   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Problem z demontażem radia 6000 CD
Jak dobrze się postarasz to wymienisz te żaróweczki bez demontażu radia - trzeba włożyć dłoń od strony schowka pasażera, wymacać oprawki i je wyjąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest to wykonalne. Samo radio też da się wyjąć, z tej strony, w której blaszki są dobre włóż wyjmaki i wysuń radio, po drugiej stronie (musisz włożyć dłoń z boku radia od wewnątrz kokpitu i wcisnąć blaszki do obudowy radia, żeby je wysunąć z koszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 08-01-2022, 13:26   #3
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 85
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O, a jak tam się dostać, bo mi trochę kokpit przeszkadza żeby się dostać do tych blaszek od strony kierowcy. Trzeba coś rozbierać?
Stary 08-01-2022, 14:13   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Nie można wyjąć radia 6000 CD
Trzeba zdjąć lewą osłonę tunelu środkowego i od spodu włożyć dłoń, trzeba wymacać te blaszki blokady radia i je zwolnić.
S P R Z E D A M :
Stary 08-01-2022, 17:20   #5
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 85
Niestety, nie ma szans tak tego zrobić. Jeden zaczep dosięgam, ale w takiej pozycji to nawet nie ma siły tego wcisnąć. Drugiego nie namacałem, jakiś plastik go chyba zakrywa. No nic, chyba w takim razie pozostaje mi tylko wizyta w ASO, może oni mają jakiś sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2022, 11:07   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
A od strony pasażera przez schowek nie dasz rady włożyć dłoni od góry i od dołu i docisnąć palcem blaszek? W ASO istnieje duże prawdopodobieństwo, ze uszkodzą Ci jakieś elementy przy okazji:/ A prawa strona radia wychodzi normalnie? Jeśli tak to wysuń ile się da, zablokuj czymś, żeby radio się nie schowało z powrotem, po lewej stronie włóż wyjmaki i poruszaj nimi na boki i spróbuj ciągnąć za radio, może wyjdzie z zaczepów.
S P R Z E D A M :
Stary 09-01-2022, 15:25   #7
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Jak sam napisałeś, zdeformowana jest jedna z blokad i nie reaguje na "wyjmak", w sposób taki, jak pozostałe.
Zeszło mi kiedyś ze 3 godziny, ale wygrałem. Tak jak pisze Kuba, poluzuj 3 sprawne (wiem, będą się złośliwie z powrotem zatrzaskiwać) i walcz z tą ostatnią. I pamiętaj, że dłuższa część "wyjmaka" na zawnątrz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2022, 20:00   #8
G Jaco
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Benzyna 100KM
Postów: 97
Tak właściwie też mam dwie żarówki przy nawiewach spalone i tak jeżdżę. Nie brałem się za wyciąganie radia i rozkręcanie tych osłon, ale myślałem że to jedyna opcja.
Więc dopytam jak to wygląda z wymianą żarówek od strony schowka? Czego szukam ręką? Wyjmuję cały układ żarówek, czy tak w ciemno należy tam żarówek szukać ręką?
G Jaco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2022, 20:48   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Musisz wymacac te szare oprawki z żarówkami, na tej aukcji dobrze widać, gdzie są:
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
