Stary 08-01-2022, 15:05   #1
elmack70
Zarejestrowany: 21-11-2019
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 186 KM
Domyślnie Gorąca klema na plusie
Witam wszystkich
Podczas jazdy wyświetlił się komunikat awaria układu wspomagania kontrolki abs
i esp się zapalił radio się włączyło zatrzymałem się zgasiłem auto i już nie można uruchomić nie ma prądu w akumulatorze
Podjechał znajomy uruchomiliśmy auto z przewodów pochodziło trochę i gorąca jest klema plusowa
Co to może być
elmack70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 17:03   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Gorąca klema na plusie
jak goraca klema to musis sprawdzic kabel/koncowke.. pewnie nie ma kontaktu oksydacja..
Stary 08-01-2022, 17:08   #3
elmack70
Model: Ford Kuga
Oki tylko to może być problemem
Stary 08-01-2022, 17:15   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
jak nie ma kontaktu to nie laduje albo malo.. stad tez aku padl oraz masz goraca kleme.. pewnie dokladnie w klemie lezy problem.. trzeba to otworzyc, uciac skorodowany kabel i na nowo zamontowac.
Stary 08-01-2022, 19:03   #5
elmack70
Model: Ford Kuga
Oki dam znać czy pomogło
Pozdrawiam dziękuje
Bump: Da się to zrobić na tej samej klamie czy trzeba kupić nową
Bump: Tam jest jakiś bezpiecznik?
Stary 05-09-2022, 11:46   #6
vendesi
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Kuga MK1
Silnik: 2.0 136km
Postów: 16
Witam miałem taki sam problem z klema pierwsze co to oceniłem który kabel się grzeje bo są 2 jeden do skrzynki bezpieczników a drogi leci pod silnik u mnie grzał się ten co leciał do skrzynki i gdyż na kablu były upalone kilka drucików zmiana klemy uspokoiła grzanie się.
vendesi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2024, 19:43   #7
Zwibel
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-02-2020
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Panowie borykam się od dwóch lat z problemem wyskakiwania błędów ładowania. Wymieniłem aku, pomogło na kilka miesięcy, czyściłem masy, przelutowałem licznik itd. W tym tygodniu wymieniłem alternator. Niestety objawy nie ustały.
Najdziwniejsze jest to że nieraz przez miesiąc nic się nie dzieje później przez kilka dni odwala numery. Migają kontrolki trakcji, hamulców i chyba absu. Często też na moment podczas odpalania pojawia się usterka układu kierowniczego. Po zgaszeniu i odpaleniu wszystko ustaje aż do następnego dnia. Dodatkowo często rano pojawia się lekkie miganie wszystkich świateł -najlepiej to widać wewnątrz pojazdu.
Dziś przez przypadek dotknąłem klemy plusowej (w tym momencie migały światła)
była mocno gorąca, podobnie jak cały przewód plusowy.
Czy przyczyną może być połączenie na klemie (to lutowane) widać że tam się najbardziej grzało.
Jednak dlaczego po kolejnym odpaleniu i przejechaniu kilku kilometrów wszystko ostygło i jest zimne?? Czy może rozrusznik tak żreć prąd?(nigdy nie rozładowało mi aku)
Co jeszcze sprawdzić?
Zwibel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
