Stary 13-01-2022, 17:46   #1
Krystiano_80
Imię: Krystiano_80
Zarejestrowany: 20-11-2014
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 24
Domyślnie Kostka stacyjki wymiana
Witam Panowie.Czy ktoś z Was wymieniał kostke stacyjki w C-max 1.8 TDCI? Od czego zacząć? Czy przekładamy samą kostke?Nie będzie problemów z immo? Może ktoś ma jakiś filmik poglądowy? Z góry serdeczne dzięki za odpowiedzi.
Krystiano_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2022, 17:54   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Kostka stacyjki
Nie bedzie.
Jak zobaczysz kostkę to będziesz wiedział jak wymienić.
Stary 13-01-2022, 18:04   #3
Krystiano_80
Imię: Krystiano_80
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 24
Więc zacząć od rozebrania osłony pod kierownicą?
Stary 14-01-2022, 18:25   #4
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Napisał Krystiano_80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Sprawa banalnie prosta. Jakie masz objawy, że wymieniasz? Kluczyk się blokuje?
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2022, 19:30   #5
Krystiano_80
Imię: Krystiano_80
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 24
Domyślnie Odp: Kostka stacyjki wymiana
Nie blokuje raczej kontrolki nie gasna.Po delikatny pokreceniu w lewo gasnie część kontrolek odpalam i potem delikatnie w prawo i dzwigają się zegary i dopiero napięcie dociera na szyby,nadmuch i podświetlenie zegarów.Mój mechanior na 100% stwierdził kostke.Ale zanim doszła po zakupie internetowym on wylądował w szpitalu na operacji i teraz mały problem.
Ostatnio edytowane przez Krystiano_80 ; 14-01-2022 o 19:43
Stary 17-01-2022, 13:44   #6
Krystiano_80
Imię: Krystiano_80
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 24
No Panowie wymieniłem sam w niedzielne przedpołudnie i powiem tak...bułka z masłem...
Ściągamy dolną osłonę kierownicy mocowaną na 2 śruby typu torx(niepotrzebnie zdejmowałem również górną) Odpinamy wtyczkę i wyciągamy kostkę przy pomocy śrubokręta bo wciśnięty jest na 2 zatrzaski. Ważne !!!! Odpiąć kleme (-) akumulatora żeby się z immo coś nie podziało(zalecił mój mechanik przez telefon).Wszystko hula!!! Awaria usunięta!!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
