Stary 15-01-2022, 04:26   #1
krzychu.pumpa
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 18-06-2021
Model: St mk3
Domyślnie ST schematy elektryczne, moduły, swap - uruchomienie silnika
Cześć,
Staram się ożywić swój projekt ale niestety mam problem.
W pierwszej kolejnosci zakupiłem silnik z wiazka od ST MK3 250km 2.0 ecoboost wraz z ECU (niestety tylko z ECU).
Nastepnie dokupiłem, wiązkę komory silnika wraz ze skrzynka bezpieczników oraz wiązkę środka (deski rozdzielczej).
Dokupiłem jeszcze modul BCM i modul drzwi oraz dałem ECU na wyłączenie immobilizer'a ale dowiedziałem się że i tak będą problemy żeby to przypisac wszystko do siebie itp
To zakupiłem z anglika cały zestaw startowy,
ECU + BCM + Licznik + Modul drzwi + modyl blokady kierownicy + Pompa ABS + kluczyk keyless..
Problem polega na tym, że po podłączeniu tych modułów z zestawy startowego niestety 0 reakcji.
Tzn. reaguje na przycisk start/stop w taki sposób ze słychać, że kliknie jakiś przekaznik w skrzynce bezpieczników w komorze silnika ale licznik pozostaje ciemny. Nie można wzbudzić go na zapłon ani nie zakręci.
Ktos ma może schematy do tego, lub jakieś pomysły gdzie co i jak mogę posprawdzać i zrobić żeby to w końcu ożyło.
Czegoś brakuje ale niestety nie wiem czego... czy jeszcze jakiś moduł czy połącznia... ;/
Dodam że połączyć sie za pomocą forscana też nie moge z tym ale to raczej logiczne dlatego że nie moge wzbudzić go na zapłon...
Ford Focus ST MK3 250km 2.0 ecoboost. Rocznik 2015 - 2018 po lift. Skrzynia manualna 6 biegów.
Typ Pliku: jpg 1___starterKitEcuPetrol_20_ebay.jpg (93.7 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220115_023019.jpg (103.1 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220115_023518.jpg (106.7 KB, 71 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220115_022939.jpg (95.1 KB, 67 wyświetleń)
krzychu.pumpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2022, 07:54   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Domyślnie Odp: ST MK3, schematy elektryczne, moduły, swap - uruchomienie silnika
Wydałeś więcej w części niż musiał byś zapłacić profesjonaliście za ogarniecie tego bałaganu. Kto w dzisiejszych czasach kupuje za worek kasy zestaw startowy skoro można to zrobić jak wymyślił producent. ... Napisz jakie jest auto bazowe i jakie było wcześniej odpalanie. Wiązki silnika i kokpitu wymienialestylko w celu odpalenia czy był tego jakiś cel?
Stary 15-01-2022, 10:38   #3
krzychu.pumpa
Imię: Krzychu
Model: St mk3
Co do kasy nie istotne za bardzo poniewaz to totalnie szalony projekt... oryginalnie był to Focus mk1 z 2004r 2.0 benzyna 131km. Za mało mocy więc postanowiłem że wrzucę silnik 250 kucy od ST.
Większość kupiłem w fajnych pieniądzach. Kompletny że skrzynia 8k, później wiazka komory i deski 400, modul bcm 150... na koniec za ten zestaw startowy 268£ ~1500zl.
Ale do rzeczy. Starą instalacje z Foki 1 wyprulem ponieważ i tak by nic nie pasowało do ST mk3. Na chwilę obecną głównym celem jest odpalenie.
Stary 15-01-2022, 15:25   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał krzychu.pumpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta fotka to zestaw jaki kupiles i probujesz to uruchomic
Stary 15-01-2022, 16:19   #5
krzychu.pumpa
Imię: Krzychu
Model: St mk3
Domyślnie Odp: ST schematy elektryczne, moduły, swap - uruchomienie silnika
Buda jest mk1 z 2004r.
Wszystko z niej wyprute.
Kupiłem:
Silnik od ST MK3 250km 2.0 bcoboost manualna.
Wiązkę komory silnika z bezpiecznikami i wiązkę środka (deska rozdzielcza).
Do tego zestaw startowy (ECU, BCM, LICZNIK, ABS, KLUCZYK KEYLESS, WKLADKA, EL. BLOKADA KIERY)
Problem taki ze to nie chce zagadać. Nie daje się wzbudzić zapłonu. Licznik ciemny. Po kliknięciu start stop słychać tylko przekaznik w komorze silnika że chce coś zaskoczyć ale niestety żadne kontrolki się nie świecą.
Bump:
Stary 15-01-2022, 17:52   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Pastylka z kluczyka była w ogóle kodowana do auta? (PATS)
Stary 15-01-2022, 19:30   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Pytanie nalezy sobie zadac czy faktycznie zestaw pochodzi od jednego dawcy czy cos jest przekombinowane .Masz skrzynke bezpiecznikow ktora znajduje sie z tylu jak mk3
Bump:
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie jest tak, że jako zestaw od dawcy nie trzeba kodować, czy jest to czymś uwarunkowane ze mimo to nalezy kodowac .
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 15-01-2022 o 19:36
Stary 16-01-2022, 19:39   #8
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Oczywiście jeżeli którykolwiek element był z innego auta to trzeba sparować - ABS BCM kluczyk przez PATS. Bez tego można zapomnieć o zapłonie.
Stary 16-01-2022, 20:50   #9
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,592
Ja mam schematy ff3, mogę jutro spakować i udostępnić Ci na priv. Niestety nie są one zbytnio posegregowane, wrzucę cała paczkę, możesz sobie przekopać
Stary 17-01-2022, 07:14   #10
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Samo założenie jest dla mnie głupie bo nie mając żadnej wiedzy założyłeś że odpali.. Było wziąć auto na zwykły kluczyk to miał byś prościej.. .. Za keyless odpowiada moduł RFA i to on czyta zdalne klucze, bez niego wątpię aby odpalił bez ingerencji w oprogramowanie. Uruchomienie tego tak jak orginal nie ma żadnego sensu ponieważ będziesz miał tyle błędów od braku komunikacji że ogarniecie tego będzie trwało wieki i kosztowało fortunę, choć jest do ogarnięcia dla kumatego elektronika. Jeśli nie będziesz miał ori sond w wydechu, zaworu evap, silnika żaluzji, czujnika temp w lusterku i miliona innych systemów to będzie jedna wielka choinka i tryb awaryjny.. . .. Na ori liczniku będzie się świecić wszystko co możliwe od otwarcia drzwi przez spalona żarówkę a kończąc na kontroli trakcji i abs bo ogarniecie ori abs na piastach od mk1 to kolejne wyzwanie. Jest do uruchomienia i samo pokonanie IMO i uzyskanie zapłonu jest akurat proste ale późniejsze problemy takie proste już nie będą.
Po co odkrywać koło na nowo? Takich projektów powstało miliony i zawsze kończy się tak samo czyli DET lub EMU na tym można postawić wszystko bez zbędnych pierdol i bez problemu można wykorzystać ori licznik.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 17-01-2022 o 07:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
