18-01-2022, 16:34 | #1 |
Zarejestrowany: 18-01-2022
Silnik: 1.8 125km FlexiFuel
Postów: 10
Przy włączaniu biegu wstecznego słyszę nieprzyjemny zgrzyt.
Cześć,
piszę nowy na ten temat ponieważ znalazłem podobny ale nie dla konkretnego silnika. Wiec generalnie jestem nowym posiadaczem Focusa MK2 1.8 125km FlexiFuel z roku 2008. I napotkałem problem z wbijaniem biegu wstecznego. Sprawa wygląda tak, że mam auto na luzie, wciskam sprzegło i daje R to słyszę nieprzyjemny zgrzyt. Gdy zrobie to luz -> wciskam sprzegło -> daje na 1 -> daje z 1 na R - to wtedy tego zgrzytu nie ma. Czy to jest normalne dla tego modelu? Czy skrzynie w tym modelu nie zawierają synchronizatorów biegu wstecznego? I jeszcze mam jedno dodatkowe pytanie czy przy tym silniku była montowana dwumasa? |
19-01-2022, 16:43 | #2 |
Postów: 10
Odp: Przy włączaniu biegu wstecznego słyszę nieprzyjemny zgrzyt.
Ktoś coś doradzi?
20-01-2022, 12:20 | #3 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 684
Te skrzynie tak mają, drugim i prostszym sposobem włączenia wstecznego jest przytrzymanie sprzęgła na luzie około 3 sekundy, wtedy też wejdzie bez zgrzytu.
Swoją drogą trzeba przepłukać płynem hamulcowym i odpowietrzyć wysprzęglik, pewnie nikt nigdy tego nie zrobił a jeśli płyn ma więcej jak dwa lata to też go wymienić - to wszystko jest jeden układ.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
20-01-2022, 13:42 | #4 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Skrzynia biegów iB5 nie posiada synchronizatora biegu wstecznego.Dlatego podczas zbyt szybkiego zapinania biegu wstecznego następuje zgrzyt.A to dlatego że wałek wejściowy nie wyhamował.Przy próbie zapięcia biegu wstecznego zaleca się chwilę odczekać aby wałek wyhamował.W 2011 roku dla modelu Focus wprowadzono zmodyfikowany synchronizator 5 biegu.Zapewnia on lepszą zmianę dla biegu wstecznego. pozdrawiam |
20-01-2022, 16:46 | #5 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Zadna skrzynia nie ma synchronizowanego wstecznego biegu.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska |
20-01-2022, 16:51 | #6 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
W IB5 to norma, nie przejmować się, jeździć
20-01-2022, 19:14 | #7 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
wrzucać wsteczny delikatnie i poczekać na sprzęgle
jak nie wchodzi to wysprzęglić raz jeszcze to nie mercedes AMG |
20-01-2022, 20:01 | #8 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,605
Też miałem taki sam objaw. Wymiana oleju (dobrana lepkość, a nie oznaczenie 75W90) wyeliminowała ten zgrzyt w 90% (10 razy rzadziej zazgrzyta). Ale wymiana porządna (najpierw przez korek wlewowy, a potem przez półoś).
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
20-01-2022, 20:11 | #9 | |
Postów: 8,558
ten zgrzyt to 1. kondycja sprzęgła 2. kondycja oleju 3. umiejętności 3. nie raz tłumaczyłem żonie, żeby w styczniu nie katowała tego wstecznego tylko powoli.... itp |
22-01-2022, 19:15 | #10 |
Postów: 10
No i wszystko jasne.
Powiedzcie mi jeszcze proszę czy jest tam normalnie w skrzyni korek do zlewania i wlewania oleju? Co i ile zalać? |
