Stary 23-01-2022, 18:29   #1
Pawel1234567
Zarejestrowany: 20-02-2021
Domyślnie Hałas przy 3000 obrotów / przenoszenie hałasu silnika do kabiny
Pacjent :
S-Max MK1 2011r.
2.0 TDCi 163 km
Witam. Mam problem ze swoim smaxem.
W obrębie 2500-3500 obrotów czuć dużo głośniejszą pracę silnika oraz czuć delikatne drgania auta.
Poduszki silnika są sprawdzone i są ok.
Co może być problemem ?
Porównywałem do S-Maxa MK1 2012 163km z premium sound i silnik pracuje identycznie natomiast w tym przedziale obrotów u mnie jest głośniej
Jakieś pomysły?
Pawel1234567 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2022, 21:38   #2
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Domyślnie Odp: Hałas przy 3000 obrotów / przenoszenie hałasu silnika do kabiny
A te wibracje przy wysprzęgleniu są nadal czy ustają?
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2022, 21:53   #3
Pawel1234567
Ustają
Stary 26-01-2022, 21:14   #4
Khiav
Avatar Khiav
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
No to skrzynia, bo sprzęgłem rozdzielasz napęd i wibracje nie dochodzą do komory silnika.
Stary 27-01-2022, 10:37   #5
Pawel1234567
Napisał Khiav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mimo wszystko to hałas pracy silnika jest bardziej męczący niż wibracje , te nie są tak silne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
