Stary 23-01-2022, 19:42   #1
infinityy
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-01-2022
Domyślnie nie moge wsadzić półosi do skrzyni blokuje podpora i łożysko
Mam problem z włożeniem tej dłuższej półosi w skrzynie (automatyczna skrzynia). Temat niby banalny robiłem to już milion razy, jestem mechanikiem ale od 2 dni walcze z tą jedną i poddaje sie. Około 2 tygodni temu zmieniałem uszczelniacz w skrzyni tam gdzie półoś wchodzi i kiedy ją wkładałem po wymianie to miała delikatne opory na podporze i łożysku wiec delikatnie ją wbiłem żeby usiadło idealnie. Po 2 dniach popękały koła w układzie różnicowym 😅. Wymieniłem skrzynie biegów ale dalej mam problem z ta samą półosią.... żeby łóżysko weszło na podpore brakuje dosłownie 2mm.... próbowałem już wszystkiego. Kupiłem nową podpore orginalna, dałem nawet małe podkładki między blok a podpore i mimo że podpora sie przesunęla dalej tyle samo brakuje.. Nie mam już pomysłów wiecej... Bez podpory wchodzi półos idealnie ale kiedy dołoże podpore na miejsce nie wkręce śrub bo jest przesunieta na połowe otworu. Nosze się z zamiarem kupienia nowej półosi, jest szansa że gdy pękł układ różnicowy wygieło albo skręcilo delikatnie półoś, tak że jest to niewidoczne gołym okiem? Ma ktoś jakiś inny pomysł?? pozdrawiam i dziękuje za wszelkią pomoc..
Typ Pliku: jpg IMG_20220122_135241.jpg (90.4 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220123_183734.jpg (92.5 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220122_135257.jpg (94.4 KB, 27 wyświetleń)
infinityy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2022, 19:59   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: nie moge wsadzić półosi do skrzyni blokuje podpora i łożysko
moim zdaniem przesunąłeś łożysko na półosi
wyciągałem długie półosie z aut i może tego wyciągnąłem ze 150 sztuk i nigdy nie miałem takiego przypadku
Stary 23-01-2022, 20:19   #3
infinityy
Imię: Patryk
Sprawdzałem to też nawet kilka razy.... od 2 dni to nawet nie zlicze ile razy ją wkładałem i wyjmowałem i wszystkiego już próbowałem. Zobacz foto łożysko opiera sie na podporze i nie chce w nią wejść wgl, brakuje dosłownie 1 moze 2 mm żeby łożysko siadło...
automat skrzynia , focus , półoś , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
