Stary 05-02-2022, 08:22   #1
pueblo5
Avatar pueblo5
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: C-max Ghia (panorama)
Silnik: 2.0tdci 136KM
Postów: 58
Domyślnie Rozbity Dach panoramiczny
Mam rozbity dach panoramiczny c max mk1 lift. Orientuje się może ktoś gdzie można wymienić? Nowy w ASO 11tys.
pueblo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2022, 14:21   #2
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: Rozbity Dach panoramiczny
Poszukac uzywki , na znanych stronach , podzwonic po handlarzach co maja czesci do tego auta , nie zawsze maja wystawione wszystkie czesci
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2022, 20:31   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Moim zdaniem to jest taka część, że trudno będzie o używkę
(obawiałbym się też o przesyłkę)
Można próbować w firmach wymieniających szyby
pozdrawiam
Arturek
Stary 06-02-2022, 00:26   #4
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Jak ktos bedzie posiadal ta czesc , to mozna pojechac osobiscie odebrac , Spewnoscia wyjdzie duzo taniej , jak kupno w serwisie , Wysylka to problem , moze nie dotrzec cala
Stary 06-02-2022, 09:50   #5
pueblo5
Avatar pueblo5
Postów: 58
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Firmy od szyb nie mają wogóle dachów. Wydzwaniałem już i jest problem. Nawet zamiennika nie ma nigdzie
Bump:
Napisał Vito2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z używanym jest o tyle problem ze mają wady fabryczne bo rozwarstwia się szkło na dachu. Trafić na dobry to cud by musiał być
Stary 06-02-2022, 10:06   #6
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Mało tego po szrotach leży. Problemem będzie zapewne wydobycie go z "dawcy" dlatego lepiej zaangażować w to speców od wymiany szyb. Wezmą extra 200 za fatygę może ale masz gwarancję że będą wiedzieli jak i co wyjąć ze starego i jak fachowo wstawić do Twojego abyś się nie zdziwił przy pierwszym deszczu.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 12:19   #7
pueblo5
Avatar pueblo5
Postów: 58
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne nie będę sam tego zakładał tylko właśnie fachowcy od szyb.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
