Stary 05-02-2022, 10:27   #1
lukasek5
Zarejestrowany: 17-02-2019
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 25
Domyślnie 1.0 ecoboost Błędy p0087 i p0089 - czujnik ciśnienia czy pompa paliwa?
Mój samochód to ford focus MK3 1.0 ecoboost 125km. Dwa dni temu, minutę po uruchomieniu silnika pojawił mi się komunikat awaria silnika. Po zatrzymaniu i sprawdzeniu kodów błędów pojawiły się błędy jak na załączonym obrazku. Musiałem potem jeszcze dojechać do domu (ok 1 km). Jechałem na 2 biegu. Auto nie miało mocy a zbliżając się do 2 tys obrotów silnik zaczynał szarpać. Czytam trochę o tym i wychodzi na to że przyczyną może być albo czujnik ciśnienia paliwa na szynie albo pompa wysokiego ciśnienia (popychacz, krzywka). Dzisiaj będę rozbierał pompę żeby to sprawdzić. Da się jakoś jednoznacznie stwierdzić co może być przyczyną (jeżeli popychacz i krzywka będą w porządku). Nie chcę kupować czujnika ciśnienia jeżeli okazałoby się że mój jest sprawny. Spotkał się ktoś jeszcze z jakąś inną przyczyną wskazanych błędów?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Po sprawdzeniu pompy nie znalazłem tam żadnego przetarcia (tym bardzie dziury na wylot) jednak po przeczytaniu wielu wątków na ten temat i tak zdecydowałem się na wymianę popychacza. Sprawdziłem ciśnienie wskazywane przez czujnik na listwie i na biegu jałowym skakało cały czas między 15 a 32 bary. Po zwiększeniu obrotów do 1500 ciśnienie skakało między 28 a 32 bary. Wydaje mi się, że w takim przypadku czujnik raczej działa (bo wartości przez niego wskazywane zmieniają się cały czas. To normalne, że ciśnienie cały czas skacze (na wykresie to wygląda jak sinusoida) w tak dużym zakresie?
Ps Tak, nie kupiłbym już drugi raz auta z tym silnikiem...
Typ Pliku: jpg IMG_20220202_162826.jpg (116.3 KB, 61 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lukasek5 ; 06-02-2022 o 10:20 Powód: Dodatkowe informacje
lukasek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2023, 16:28   #2
matthew_
Zarejestrowany: 10-01-2022
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 28
Domyślnie Odp: 1.0 ecoboost Błędy p0087 i p0089 - czujnik ciśnienia czy pompa paliwa?
Rozwiązałeś problem?
matthew_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
