Stary 06-11-2007, 07:11   #1
orzyc
Avatar orzyc
Zarejestrowany: 21-10-2007
Model: SCORPIO KOMBI AUTOMAT ghia
Silnik: 2,3 DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 165
Domyślnie co pokazuje komputer?
witam,
może ktoś wie, co faktycznie pokazuje komuter przy pomiarze spalania chwilowego podczas jazdy na gazie (wskazania przy jeździe na benzynie i na gazie dla tych samych warunków pracy silnika różnią się znacznie). Z góry dziękuję za chęć podzielenia się wiedzą.
orzyc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2007, 11:09   #2
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
to bedzie najprawdopodobniej wakuometr wyskalowany w litrach
znaczna roznica ,czyli dokladnie jaka ?
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2007, 11:43   #3
orzyc
Avatar orzyc
Silnik: 2,3 DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 165
Domyślnie
KGB
róznica ok 20-30%, ale to nie istotne. Mnie chodzi o info, skoro silnik zasilany jest gazem a nie benzyną, to wskazania l/h na biegu jałowym lub l/100km podczas jazdy nie mogą się odnosić do bezyny. Stąd pytanie - czy te wskazania mogą odnosić się do spalania gazu? Jeżeli tak, to jak wyliczana jest ta wartość. Wg mnie może to być np.
spalanie chwilowe = przepływ powietrza x czas otwarcia wtryskiwacza x jakiś współczynnik.
Stary 07-11-2007, 14:23   #4
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
mogloby tak byc ,ale wtedy podczas jazdy na gazie wskazania powinny byc takie same jak na benzynie
chyba ,ze emulacja sondy jest nietrafiona
no i przeplyw powietrza nic by nie wnosil - wystarczy czas otwarcia wtryskiwacza x wspolczynnik
ale komp pokladowy bedzie raczej obliczal spalanie na podstawie podcisnienia i predkosci obrotowej ,bo te wskazania kompow sa malo dokladne
Stary 07-11-2007, 15:18   #5
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Domyślnie
Napisał KGB
nie wiem po czym to wnioskujesz ale w Scorpio przy EEC5 wskazania przy jeździe na benie sa bardzo akuratne, na gazie za to kłamie bo jak może inaczej skoro mu brakuje odczytów.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2007, 17:08   #6
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
zeby sprawdzic dokladnosc wskazan to trzeba by przejechac duza odleglosc rownym tempem ,co jest praktycznie niewykonalne
dlatego nie jestes w stanie sprawdzic "akuratnosci" spalania chwilowego
a srednie i tak nie bedzie sie zgadzac :fcp3
komp jest fajny do zobrazowania ile beny idzie przy wduszeniu gazu do podlogi ,ale do obliczania rachunkow sie srednio nadaje
jezeli komp rejestrowalby czas otwarcia wtryskiwaczy ,to teoretycznie podczas jazdy na gazie powinien pokazywac spalanie paliwa takie jak na benzynie
Stary 07-11-2007, 17:31   #7
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Domyślnie
Napisał KGB
heh, jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. że tak zapytam wiesz chociaż z czego korzysta komp w Scorpio mk3 do obliczenia spalania ? Wiesz też może że auto potrafi określić ile masz paliwa w zbiorniku z dokładnością do 0,1 l
Pewnie nie wiesz bo niby skąd miałbys to wiedzieć jeżdżąc polonezem i wypowiadając sie w temacie o którym nie masz pojęcia. Pewnie mówisz o jakichś "uniwersalnych" kompach z allegro za 10 zeta co to niby coś pokazują biorąc dane z nieba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2007-11-07, 17:32 ]
Napisał KGB
a kto Ci powiedział, że w MK3 tak nie jest ?
Stary 07-11-2007, 19:32   #8
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
tak jezdze Polonezem i dlatego nie stac mnie na pisanie bzdur i slepa wiare w wynalazki o dumnych nazwach "komputer pokladowy"
i oprocz tego ,ze jezdze Polonezem ,to zajmuje sie jeszcze innymi sprawami
tak wiec wychodzac z OT
to ty jezdzac krokodylem skad masz wiedziec z jakiego algorytmu korzysta komputer pokladowy ?
auto stare jak swiat ,wiec i kompa nie ma najwyzszych lotow ,a analiza takich krotkich czasow dzialania i uwzglednienie tutaj jeszcze cis. paliwa ,ktore z zalozenia ma byc stale ,ale czy takie jest to nie wiadomo ,bo nie jest mierzone :fcp18
okreslenie ilosci paliwa w baku z dokladnoscia do 0.1l ? chyba ci sie przysnilo
chetnie sie dowiem jak to zrobic (pomiar objetosci ,a nie jak zasnac i snic)
Stary 07-11-2007, 20:56   #9
sebastian_w
Zarejestrowany: 11-08-2005
Postów: 201
Domyślnie
pomiar paliwa do 0,1 l oj to chyba nie w samochodzie :fcp5
sebastian_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2007, 23:01   #10
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
No muszę przyznać rację KGB. Pomiar paliwa jest bardzo niedokładny i nie sądzę abym tylko ja miał zepsuty czujnik czy coś w tym rodzaju. Przez pierwsze 200km od zatankowania mam tak, że dystans do przejechania jest ciągle w tych samych granicach albo nawet rośnie mimo, że jeżdżę w tych samych warunkach cały czas (miasto). Wskazówka na wskaźniku też spoczywa na ograniczniku jak zakklęta - za pierwszym razem się zastanawiałem, czy ten samochód w ogóle pali paliwo :-) Potem gwałtownie leci to w dół (dystans do przejechania na pozostałym paliwie). Do tego stopnia, że przejadę 40km, a ubywa 100km (cały czas to samo miasto). Generalnie tej funkcji można używać do jakichś tam oszacowań, ale na pewno nie jest to pomiar z dokładnością do 0,1 litra.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:23.
