Stary 08-02-2022, 23:27   #1
Payudo
Avatar Payudo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-12-2016
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 8
Domyślnie Nie działa regulacja ogrzewania po stronie kierowcy
Witam serdecznie,
Posiadam forda mondeo 180km diesel/titanium z 2016. Od krótkiego czasu borykam się z problemem regulacji ogrzewania. Mianowicie, po stronie kierowcy ogrzewanie nie daje się regulować, zawsze dmucha gorące powietrze (oczywiście po osiągnięciu temp. przez silnik). Strona pasażera nie mam z tym problemu i można łatwo zmieniać nastawę temperatury. Nie ważne czy jest w trybie auto czy nie, czy ma załączona klimę. Co może być tego przyczyną lub jak to sprawdzić i ewentualnie usunąć usterkę.
Zbyszek
Payudo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2022, 00:28   #2
spokolos
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: MONDEO MK V
Silnik: Diesel 2.0 180KM
Postów: 56
Domyślnie Odp: Nie działa regulacja ogrzewania po stronie kierowcy
Hej. Ja po zakupie Mk5 po przesiadce z MK 4 też miałem problem. Może nawet banalny.
Śmieszne nie śmieszne ale próbowałeś PRZESUNĄĆ kratkę w lewo, prawo, góra dół?
W MK5 dziwnie to działa...
Ja mając zamontowane mocowanie na magnes do telefonu w prawej kratce od strony kierowcy i ustawioną temp 21,5C z nawiewem na "środek/ciało" muszę "wyłączyć nawiew w tej kratce" bo tak grzeje że telefon wykrywa "przegrzanie". A siła nawiewu to 2 w skali bodajże 7..? Już temat omawiany jeśli chodzi o rozgraniczenie siły/różnicy temp i kierunków nawiewu.
inudtainin
Bump: ps. też może banał, ale może masz włączone ogrzewanie/nawiew osobno na lewo/prawo??
Posiadam ten sam silnik, rocznik i moc co Ty.
Ostatnio edytowane przez spokolos ; 10-02-2022 o 00:36
spokolos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2022, 18:07   #3
bercik
Zarejestrowany: 24-05-2004
Model: Mondeo mk 5
Postów: 14
Właśnie przerobiłem ten sam problem. W moim przypadku padł silniczek sterowania klapką nawiewu. Podłącz komputer i sprawdź błędy. Wymiana silniczka rozwiązała problem.
bercik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2022, 18:45   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Klimatronik to nie jest nowy wynalazek, montują go od ponad 30 lat i w każdym aucie występują 3 usterki. Uszkodzony serwomotor, uszkodzony czujnik temperatury, złamana klapa. W mk5 padają czujniki temp i serwomotory choc jest to sporadyczny problem.
Stary 17-02-2022, 14:43   #5
Payudo
Avatar Payudo
Imię: Zbyszek
Postów: 8
Napisał bercik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samodzielnie wymieniałeś? czy zleciłeś w warsztacie.
Stary 21-02-2022, 17:17   #6
bercik
Model: Mondeo mk 5
Postów: 14
Napisał Payudo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałem w warsztacie. Wymiana tego silniczka od strony kierowcy wymagała opuszczenia kolumny kierownicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
