Stary 09-02-2022, 20:07   #1
dackoo
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-08-2018
Postów: 16
Domyślnie Pochylenie tylnych kół w kombi
Może ktoś będzie potrafił doradzić co może być przyczyną zbyt dużego pochylenia tylnego koła z prawej strony (2.55 z prawej, 1.49 z lewej). Wymienione są już wszystkie wahacze, piasta, a sprężyny zamienione stronami i jak stał krzywo tak stoi. Jakiś czas temu miałem przygodę parkingową, kobieta cofając lekko mnie uderzyła z tej strony ( w sumie lekko zarysowała kołpak i błotnik). Dodam, że jakieś pół roku przed stłuczką miałem robioną geometrię i wtedy było ok wszystko... Nie mam pomysłu, a na skp mówią że w zawieszeniu wszystko ok... :/
dackoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2022, 20:14   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Pochylenie tylnych kół w kombi
Wszystkie ?
Czyli nośny kość dolna banan górny wzdłużny ? Masz 8 wahaczy z tyłu gumy i łączniki do tego sprężyna i amor.
Za pochylenie odpowiada wahacz poprzeczny dolny tzw. kość i banan czyli poprzeczny górny.
Jeśli wszystko jest wymienione to niestety coś dostało
Ps. Pamiętaj że ułożenie kości wypustka do wewnątrz albo albo do zewnątrz ma kolosalne znaczenie bo tam tuleje nie są wprasowywane w środku tylko mimośrodowo
No i kwestia skręcania wahaczy pod obciążeniem a nie ma wiszącego psa
Stary 09-02-2022, 20:23   #3
dackoo
Imię: Adam
Postów: 16
Tak tak, już i tak miały lekkie luzy więc poszło górny i dolny, plus wzdłużny ( używka) i poprzeczny (ten pod sprężyną). Jeszcze został tylko amortyzator. Czyżby od takiego puknięcia auto się skrzywiło?? Dramat
Stary 09-02-2022, 20:34   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Ciężko powiedzieć bardzo ważne jest poprawne zamontowanie wahaczy i zobacz kość ma być wypustka do tyłu auta
Rozumie że wahacze nowe nie tulejowane ?
Stary 09-02-2022, 20:36   #5
dackoo
Imię: Adam
Postów: 16
Tak, wszystko nowe. Zobaczę jeszcze ten montaż. Amortyzator ma wpływ na geometrię? Czy to sobie darować?
Stary 09-02-2022, 20:49   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Na pochylenie koła mają wpływ tylko wahacze poprzeczne najbardziej dolna kość
Zobacz czy są pustym jak dobrze pamiętam do bagażnika
Stary 09-02-2022, 21:27   #7
dackoo
Imię: Adam
Postów: 16
Czyli sprawdzić czy ta wypustka jest w stronę tyłu i coś jeszcze zostaje czy to wszystko? ��
Stary 09-02-2022, 21:37   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak ma być jak masz na foto
tak to u siebie ustawiałem, jedzie jak po sznurku
ale kąty są nieregulowalne
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 09-02-2022 o 21:41
Stary 09-02-2022, 21:39   #9
dackoo
Imię: Adam
Postów: 16
Dzięki, popatrzę 👍
Stary 10-02-2022, 20:19   #10
dackoo
Imię: Adam
Postów: 16
Sprawdzałem wahacze i są z jednej i drugiej strony zamontowane podobnie jak na zdjęciach od Fulara. Także już nie mam żadnych pomysłów ��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
