Stary 09-02-2022, 23:31   #1
Monix
Avatar Monix
Imię: Monika
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi MR'10
Domyślnie Wymiana rozrządu, oleju, filtrów i nagły brak mocy
Hej!
Po pomocy dotyczącej rejestracji auta, mam kolejny problem...
Pacjent s-max 2.0 tdci 140KM, 2011, automat - odbył wizytę u mechanika na wymianę rozrządu, oleju i wszelkich filtrów, aby było na świeżo wszystko, po odebraniu auta wyskakuje usterka silnika i maxiu stracił sporo na mocy, nie jest tak dynamiczne jakie było zanim trafił na wymianę... Po oddaniu go do drugiego warsztatu mówili, że komputer wskazuje na błąd EGR, a tata, który ma styczność z mechanikami mówi, ze bez egr da się dobrze jeździć. Ja już głupieje... O co w tym może chodzić? Mial ktoś podobnie?
Monix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2022, 07:05   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu, oleju, filtrów i nagły brak mocy
To możliwe ..ale proponuję . Wymontować egr , wyczyścić sprawdzić czy się nie zawiesza i zamontować ponownie ... powinno wrócić wszystko do normy .
Stary 10-02-2022, 08:04   #3
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
wszystko zależy w jakiej pozycji zaciął się EGR, ja miałem przypadek, że jak sie zacial mi na S17 z Wawy do Lublina to miałem spadek mocy taki, że ledwo się dało 60 km/h jechać. Dobrze ze nie zgasilem auta bo bym nie odpalił. Wtoczyłem się ostatkiem sił na posesję do siostry, a potem już tylko laweta. Wymiana EGR i auto jak nowe.
Aha a kiedyś dłuższy czas jeździłem z walnietym EGR i nic się nie działo.- widocznie w innej pozycji się ustawił.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
błąd , brak mocy , olej , rozrząd , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
