Stary 11-02-2022, 20:39   #1
Mrlama
Zarejestrowany: 25-06-2020
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Domyślnie Skrzypiący fotel z tyłu z prawej strony - jak się tego pozbyć ?
Witam, z biegiem czasu odkryłem w końcu co tak tragicznie skrzypiało mi w aucie. Wystarczyło że ktoś przejechał się z tyłu na siedzeniu i skrzypienie nagle ucichło. Ale nie mogło być tak pięknie i po 1 dniu powróciło. Czy w tylnych fotelach są jakieś sprężyny które mogą skrzypieć ? po złożeniu widziałem tam tylko gąbkę i nic więcej dlatego zastanawiam się gdzie by można psiknąć ewentualnie wd-40 albo jakimś smarem żeby wszystkie punkty w fotelu uciszyć ?
Może ktoś miał taki problem i poradzi gdzie co i jak można by przesmarować ?
Pozdrawiam.
Mrlama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2022, 20:49   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Skrzypiący fotel z tyłu z prawej strony - jak się tego pozbyć ?
musiałbyś to rozebrać
jeśli tył jest na zasadzie przodu ( nie rozbierałem tyłu, tylko przody rozbieram ) to takie łapki są zaczepione o metal - to z czasem wysycha i trzeszczy. wystarczy przelecieć tawotem.
ale to po rozebraniu a jest z tym zabawy
focus i , fotel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
