Stary 11-02-2022, 22:31   #1
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Stracił moc i ledwo dojechał do domu
Część wszystkim.
Miałem dzisiaj nieciekawą sytuację.
Podczas jazdy auto zaczęło tracić moc.
Stopniowo w miarę kilometrów jechało coraz wolniej.
Ledwo dojechał.
Myślałem, że ostatnie sto metrów będzie trzeba pchać.
Odpala i pracuje na biegu jałowym bez problemów.
Bez obciążenia wkręca się na obroty.
Błędów na forscanie brak.
Dpf load, soot ok. 30%.
Podejrzewam, że to od wilgoci.
Stał całą noc na trawie i trasa ok. 20 km była w deszczu po kałużach.
Postawiłem go na betonie i jutro spróbuję się nim przejechać.
Przerabiał ktoś podobny temat?
Ostatnio edytowane przez makinen ; 11-02-2022 o 22:36
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2022, 21:05   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
Domyślnie Odp: Stracił moc i ledwo dojechał do domu
Zacznij sprawdzanie od filtrów, a potem dolot i wydech.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2022, 13:28   #3
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Jak Kolega wyżej napisał, sprawdź dolot. Ja miałem podobną przypadłość, że im cieplejszy silnik tym gorzej jechał. U mnie po jeździe nierówną drogą zsunęła się obejma od filtra powietrza.
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
