Stary 14-02-2022, 12:43   #1
desmoth
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: Ford Focus, S-max
Silnik: 1,6 PB; 2.0 PB
Rocznik: 2002, 2012
Postów: 12
Domyślnie Gasnące tylne światła pozycyjne
Mam problem w S-maxie z 2011. Posiadam już ledowe lampy z tyłu i światła pozycyjne gasną po pewnym czasie. Jakby w miarę rozgrzewania się lampy poszczególne diody wyłączały się. Dotyczy to zarówno lamp w słupku jak i bagażniku. Czy ktoś się spotkał z tym problemem? Może wystarczy coś przeluotwać lub dołożyć jakich radiator? Nie uśmiecha mi się kupowanie lamp po 500 zł za sztukę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
desmoth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2022, 17:21   #2
MavPL
Zarejestrowany: 07-09-2021
Model: S-max I
Postów: 8
Domyślnie Odp: Gasnące tylne światła pozycyjne
Gasna z obu stron na budzie i klapie?
MavPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2022, 18:39   #3
desmoth
Rocznik: 2002, 2012
Postów: 12
Z obu stron, ale nierównomiernie. Na budzie z lewej strony najszybciej gasna. Nie gasna na razie na klapie z prawej strony.
Stary 14-02-2022, 21:07   #4
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Kabelki w klapie to już pewnie ze trzy razy sprawdziłeś. Nieprawdaż?
Stary 14-02-2022, 21:12   #5
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ludzie tu szukają kwadratury koła zamiast logicznie pomyśleć i sprawdzić powtarzające się już miejsce awarii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2022, 21:16   #6
desmoth
Rocznik: 2002, 2012
Postów: 12
No ba! Ale jakby to była wina kabli, to gasłaby od razu cała lampa, a nie jedna czy dwie diody. Chyba muszę spróbować ja rozebrać i posprawdzać zimne luty, może już po prostu nie łącza dobrze jakieś elementy. Rozbierał ktoś taka lampę?
Stary 14-02-2022, 23:11   #7
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Napisał desmoth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź tą wiązkę. U braciaka działy się cuda z lampami, wycieraczką i klapą i winne były a jakże przetarte kable...
Stary 15-02-2022, 09:54   #8
desmoth
Rocznik: 2002, 2012
Postów: 12
Napisał Hugo_Chavez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, sprawdzę to gruntownie jeszcze raz.
A ktoś rozbierał te lampy?
s-max , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
