Stary 14-02-2022, 18:25   #1
martin2022
Zarejestrowany: 18-01-2022
Postów: 23
Domyślnie Chłodzenie nie działa prawidłowo
Potrzebuję pomocy z Fordem Focusem MK1 1.6 z instalacją gazową.
Auto po wymianie termostatu oraz czujnika temperatury.
Po przejechaniu kilku km wskazówka temperatury zaczęła falować, weszła na czerwone pole, zaświeciła się kontrolka silnika oraz układu chłodzenia i samochód zgasł. Po ponownym odpaleniu silnika bardzo się trząsł .
Czy problemem może być źle odpowietrzony układ chłodzenia?
Ostatnio edytowane przez martin2022 ; 14-02-2022 o 19:35
martin2022 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2022, 19:36   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
Domyślnie Odp: Chłodzenie nie działa prawidłowo
Może, chociaż one chyba powinny się same odpowietrzyć w czasie jazdy, ale nie jestem do końca pewny. Może też reduktor puszczać gaz do układu chłodzenia. Mało danych ogólnie, czemu wymieniałes czujnik temp i termostat?
Stary 14-02-2022, 19:41   #3
martin2022
Postów: 23
Z uwagi na falowanie obrotów oraz falowanie wskazówki temperatury.
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak...
Jakie są szczególne objawy jak reduktor puszcza gaz do ukladu?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 14-02-2022 o 20:37
Stary 14-02-2022, 19:43   #4
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
Kiedyś tak miałem w punciaku, jak mi właśnie reduktor puszczał. Nawet zdarzało się, że po wyłączeniu (!!!!) silnika wywalał płyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2022, 19:48   #5
martin2022
Postów: 23
Święci kontrolka chłodzenia, występuje problem ze wskaźnikiem temperatury, cały czas pracuje wentylator.
Stary 14-02-2022, 20:01   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
coś masz nie tak, ten układ się odpowietrza sam, masz coś spieprzone
wymieniałeś czujnik temperatury. jak go wkręcałeś ? on nie ma być wkręcony na hama tylko z odpowiednim momentem, rzekłbym, że ma być niedokręcony. pewnie go wkręciłeś jak robol betoniarkę na budowie i mamy co mamy
Stary 14-02-2022, 20:04   #7
martin2022
Postów: 23
Jakie objawy są gdy jest za mocno dokręcony?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 14-02-2022 o 20:38
Stary 14-02-2022, 20:07   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
1. jak jest źle wkręcony to są właśnie takie cuda
2. nie, jest jednorazowy. proszę kupić nowy i poczytać jak wkręcić.
wkręcaniem do końca go zepsułeś on z tego co pamiętam nie ma dotykać głowicy a jak ma dotykać to delikatnie. jest procedura.
Stary 14-02-2022, 20:25   #9
martin2022
Postów: 23
Masz może jakiś link do tej procedury, wyjaśnienia jak montować?
Stary 14-02-2022, 20:50   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
jak znajdę to wkleję, moze jutro.
generalnie jak wkręciłeś na hama to kupuj drugi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
