#1 |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2018
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14
Czy ta rura plastikowa na zdjęciu powinna być tak jak na zdjęciu czy może ma być gdzieś wpięta? Jeżeli ma być wpięta to czy możecie powiedzieć w którym miejscu? [
#2 |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Chwytak, strumienica powietrza do filtra. Powinna być zamocowana do puchy na takie wsuwki.
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Od strony kabiny z dołu do filtra powietrza jedna strona a ten fragment który widać powinien wejść głębiej do przodu przy reflektorze, nie powinno być widać wlotu.
Odkręcasz przewód dolotowy powietrza + wyczepienie kabli czujnika i powinna wyjść w całości z obudową filtra powietrza. Jest na 3 wciski gumowe, żadnych śrub i masz wszystko na wierzchu. |
