Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 16-02-2022, 22:26   #1
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Jak zdjąć boczek bagażnika
Jak w temacie.
Jak zdjąć boczek w bagażniku od strony suba.
Edge po lifcie europejczyk.
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2022, 13:54   #2
amandzior
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: Jak zdjąć boczek bagażnika
Podpinam się pod temat, ma ktoś może zdjęcia, muszę zdemontować prawy boczek w bagażniku, woda mi się dostaje i leci kratka nad lampka
amandzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2022, 09:48   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
1. ściągnąć listwę bagażnika ( tam gdzie są te zaczepy metalowe do siatki). Od tyłu są dwa kołki.
2.sciagnac uszczelkę otworu bagażnika w miejscu gdzie chcemy ściągnąć plastiki.
3. teraz można pociągnąć i odciągać boczek.
4. od strony siedzeń wystarczy pościągać progi i wszystko będzie jasne.
zatrzaski na boczku w miarę łatwo puszczają. problemem jest ściągniecie tej listwy przy wejściu do bagażnika, bo na końcach ma zatrzaski, które łatwo pękają, wiec ostrożnie. popatrzcie na all.. tam są boczki i często maja popękane właśnie te miejsca, to samo przy progach.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2022, 10:04   #4
Wotta
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 83
Z doświadczenia wiem, że plastik nie pęka gdy jest ciepło, powyżej 25°, wszystko elegancko można zdjąć. Odradzam poniżej 20°.
Wotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2022, 16:39   #5
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Może wie ktoś jak najprościej wyjąć tylną lampę od strony kierowcy?
Stary 26-10-2022, 21:47   #6
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Sam odpowiem.
Trzeba zdjąć zaślepkę z lampy i odkręcić wkręt.Reszta wciskana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
