Stary 06-11-2007, 16:24   #1
Inko
Zarejestrowany: 16-05-2007
Domyślnie Kłopoty z przełączeniem na gaz
Mam Escorta 97 1.6 16V z instalacją gazową (sekwencja) ELPI Gaz. Po zamontowaniu instalacji był zamulony na gazie ale po ponownej regulacji wszystko było ok. Kłopoty zaczęły się gdy zrobiło się chłodniej. Silnik po nabraniu temperatury i przełączeniu na gaz i wciśnięciu pedału sprzęgła gaśnie. Tak do 3 razy i późnie jest już wszystko w porządku. Myślałem że za niska temperatura ale po podniesieniu jest to samo. Druga sprawa to jadę w dłuższe trasy to nie chce mi się przełączyć na gaz chociaż temperatury już nabrał musze stanąć i poczekać z minutę i wtedy przełączy się. Byłem już chyba z 6 razy u gazownika i kiedy podłączają pod komputer jest wszystko ok. Wymieniłem kable świece filtr powietrza, filtr gazu, miałem dwa razy regulacje i nic nie pomaga.
Prosze o pomoc :fcp5
Mir
Inko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 17:11   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie
Inko, Tylko i wyłącznie wina po stronie zapisu temperatury przełączenia w sterowniku gazu. Sprawdź, wykonując przegazówkę, na jakich obrotach masz przełączenie na gaz? Możliwe też jest niedogrzanie reduktora poprzez niewłaściwe wpięcie go w układ chłodzenia. Zapytaj gaziarzy, czy masz włączoną funkcję CUT-OFF - służy do ograniczania dopływu gazu po puszczeniu pedału.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2007, 11:12   #3
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
a to napewno sekwencja ? bo zachowuje sie jak IIgen
podaj nazwe sterownika gazu
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:59.
