Stary 21-02-2022, 11:01   #1
FFpiotto
Zarejestrowany: 13-02-2022
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 10
Domyślnie Nagła utrata mocy i nierówna praca silnika
Podczas jazdy autostradą, nagle silnik stracił moc i zaczął pracować nierówno, tak na 3 cylindry, tak dokuczliwie, że dałem sobie spokój z dalszą jazdą
Silnik 1.8 Duratec 125 KM.
Wczesniej zdarzało się poszarpywanie i nierówna praca silnika, ale nie aż taka na 3 cylindry.
Podejrzewam jedną z cewek.
Stało sie to wczoraj w nocy na A4, w odleglości 50 km od domu.
Auto zostawione jest na stacji benzynowej.
Na szybko zamówiłem komplet świec Boscha i cewek Magnetii Marelli.
Po pracy podjadę tam i wymienię.
Ale czy taka diagnoza jest trafna?
Focus, dopiero tydzień w moich rękach, więc nie poznałem go jeszcze.
Ostatnio edytowane przez FFpiotto ; 21-02-2022 o 11:04
FFpiotto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2022, 11:03   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Nagła utrata mocy i nierówna praca silnika
Może być mnóstwo powodów, poziom płynów sprawdziłeś?
Stary 21-02-2022, 11:07   #3
FFpiotto
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 10
Olej w silniku był wymieniany 2 dni wcześniej.
Płyn chłodniczy OK.
Nie dymi się z wydechu
Aktualizacja:
Wymienione wszystkie świece i cewki i dalej pracuje na
3 cylindry.
Kolejna aktualizacja:
Zalewa jedną świecę.
Auto przetransportowane lawetą do warsztatu.
Wstępna diagnoza:
1. Brak kompresji na 2 cylindrze. Podobno zawór/zawory wypalone?
2. Na pozostałych nierówna kompresja.
3. Cylindry zaolejone, że kamerką nic nie widać w środku.
Ostatnio edytowane przez FFpiotto ; 22-02-2022 o 18:15 Powód: nowe okoliczności
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
