Stary 21-02-2022, 21:58   #1
jarek09
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-02-2022
Postów: 0
Domyślnie Mondeo Mk4 kombi ze Szwajcarii
Cześć wszystkim,
Proszę o pomoc w ocenie samochodu:
VIN: WF0GXXGBBGCC14934
Samochód ściągany ze Szwajcarii, nigdzie nie mogę się dogrzebać historii pojazdu. Z tego co widzę, to jest to problem w tej kwestii z samochodami ściąganymi z tego kraju. W rozmowie z ASO dowiedziałem się, że historii nie sprawdzę u nich bo mają tylko informacje dotyczące samochodów w Polsce, więc nawet nie wiedzą jaki był przebieg.
Czy jest jakiś sposób, by znaleźć jakiekolwiek informacje o historii? Czy jedynie trzeba liczyć na badanie w stacji kontroli?
Jak patrzę na inne oferty to cenowo myślę że jest "w normie", co prawda preferowałbym silnik 2.0 145KM ale to i rocznikowo musiałbym szukać czegoś starszego. Tutaj za to widać że wyposażenie na wyższym poziomie niż zazwyczaj można znaleźć.
jarek09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2022, 09:45   #2
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Domyślnie Odp: Mondeo Mk4 kombi ze Szwajcarii
Patrząc na szybko, Titanium S a brak owiewki na klapie bagażnika
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2022, 09:49   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Np. W Polsce ten spojler był za dopłatą do pakietu.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 03-03-2022, 11:12   #4
bxl
Avatar bxl
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 150 KM
Napisał jarek09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Główne funkcje
Data produkcji: 24.05.2012
Model pojazdu: Mondeo 2007-2014
Typ nadwozia: Kombi
Wersja: Seria 60
Silnik: 2.0L EcoBoost (200PS) - MI4
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 3.81/2.77
Norma emisji spalin: Emisja Etapu V
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"CH"
Lakier: Panther Black (Metallic)
Materiał we wnętrzu: Alcantara Platinum/Czerw. Gen/Ebony
Błedy DTC zapisane w ETIS
Kod php:
Data żądania:         Moduł         Diagnostyczny kod usterki         Opis         Rodzaj usterki         Bajt statusu
15
-03-21 09:30:53         IPC         U0416                  B³¹d pamiêci danych         2A
15-03-21 09:30:53         SODR                           B³¹d pamiêci danych
15-03-21 09:30:53         SODL                           B³¹d pamiêci danych
15-03-21 09:30:53         DSM                           B³¹d pamiêci danych
15-03-21 09:30:53         PCM         P132B                  Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty         6C
15
-03-21 09:30:53         PCM         P0300                  Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty         60
15
-03-21 09:30:53         PCM         P0304                  Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty         60
15
-03-21 09:30:53         PCM         P0331                  Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty         60
15
-03-21 09:30:53         IPMA                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         SIMA                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         DABM                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         ACM         B119F                  Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty         2E
15
-03-21 09:30:53         SECM                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         RHVAC                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         PBM                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         CCM                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         TRM                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         BCM         B109B                  Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty         2F
15
-03-21 09:30:53         BCM         B1148                  Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty         68
15
-03-21 09:30:53         AHCM                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         TCM                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         VDM                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         IPC         U0416         TEMPORARY DTC Object ID Not found in mdx com.ford.fdrs.comms.rnd.resolver.mdx.RndMdxResolver @ /C:/ProgramData/Ford Motor Company/FDRS/fdrs/data/rnd/MDX/G1591250.mdx         B³¹d pamiêci danych         2A
15-03-21 09:30:53         PCM         P0300         TEMPORARY DTC Object ID Not found in mdx com.ford.fdrs.comms.rnd.resolver.mdx.RndMdxResolver @ /C:/ProgramData/Ford Motor Company/FDRS/fdrs/data/rnd/MDX/G1591250.mdx         B³¹d pamiêci danych         60
15-03-21 09:30:53         ACM         B119F         TEMPORARY DTC Object ID Not found in mdx com.ford.fdrs.comms.rnd.resolver.mdx.RndMdxResolver @ /C:/ProgramData/Ford Motor Company/FDRS/fdrs/data/rnd/MDX/G1591250.mdx         B³¹d pamiêci danych         2E
15-03-21 09:30:53         CMR         U3003         TEMPORARY DTC Object ID Not found in mdx com.ford.fdrs.comms.rnd.resolver.mdx.RndMdxResolver @ /C:/ProgramData/Ford Motor Company/FDRS/fdrs/data/rnd/MDX/G1591250.mdx         B³¹d pamiêci danych         20
15-03-21 09:30:53         BCM         U0515         TEMPORARY DTC Object ID Not found in mdx com.ford.fdrs.comms.rnd.resolver.mdx.RndMdxResolver @ /C:/ProgramData/Ford Motor Company/FDRS/fdrs/data/rnd/MDX/G1591250.mdx         Nieprawidlowy/niekompatybilny element oprogramowania         60
bxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2022, 19:23   #5
jarek09
Imię: Jarek
Postów: 0
Dziękuję. Nie znam się zbytnio ale przeszukałem internet i wydaje mi się, że nie są to jakieś poważne błędy. Czy się jednak myle i są jakieś istotne awarie?
Stary 04-03-2022, 20:27   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
nie ma zbyt wiele w ASO o nim.. ostatni wpis 04/2015 ok. 44.000km
Stary 05-03-2022, 08:00   #7
jarek09
Imię: Jarek
Postów: 0
Czyli po tej dacie już nie był serwisowany w ASO?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
