Stary 22-02-2022, 17:36   #1
Damcioo
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-02-2021
Model: Ford fusion 2019
Silnik: 1.5 ecoboost 181KM
Domyślnie Uszkodzona sonda lambda 1.5EB
Cześć,
nie znalazłem nic na forum, wiec mam nadzieję , że nie zdubluje tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Fusion 2019 1.5 Ecoboost automat (wersja po II liftingu USA), zaczął mi za dużo spalać (z 8 na ponad 10l) i po jakimś czasie CHECK ENGINE --> wskazuje na sondę lambda - odczyt błędu u diagnosty to potwierdza.
I TERAZ PYTANIE:
czy ktoś wie jaki to będzie konkretnie nr części i gdzie to kupić? Przekopałem cały internet i znalazłem jedno miejsce (i nie jestem w 100% pewny czy to to):
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-02-2022 o 18:02
Damcioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2022, 10:45   #2
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 135
Domyślnie Odp: Uszkodzona sonda lambda
Można założyć dowolny odpowiednik i też będzie działać. Jak wpiszesz w necie nr sondy, którą masz obecnie, to coś dobierzesz. Ja w ten sposób kupiłem kiedyś za ~80 zł oryginalną nówkę sztukę od jakiegoś francuza i przełożyłem wtyczkę (przez zaciskanie kabelków).
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2022, 11:57   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
I napisz jeszcze że było to w 1.5eb czyli po 2015r..... Jeśli chcesz to zrobić raz i zapomnieć o temacie kup ori lub zamiennik Bosch.
fusion silnik , silnik , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
