Stary 25-02-2022, 23:21   #1
MavPL
Zarejestrowany: 07-09-2021
Model: S-max I
Postów: 8
Domyślnie DW10C dziwne odglosy
Dzis calkiem przypadkowo odkrylem ze maxik ma chyba jakis problem. Przy zapalonym silniku otworzylem maske zeby sprawdzic poziom plynu i uslyszalem takie cos:
Jeżeli slabo widac to dzwiek dochodzi z prawej strony silnka. Myslalem ze to podkladka pod wtryskiem ale po dluzszym wsluchaniu sie w prace silnika stwierdzilem ze to zly trop. Czyzby to pompa vacum?
Od razu uprzedze pytania...nie zauwazylem zadnych niepokojacych objawow podczas jazdy zarowno dobrze sie zbiera jak i hamuje. Bledow na kompie tez nie ma.
Z gory dzieki za pomoc
MavPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2022, 16:17   #2
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: DW10C dziwne odglosy
Zobacz czy dźwięk znika po wciśnięciu sprzęgła
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2022, 16:34   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
to pasuje do pompy vacuum..
Stary 02-07-2024, 05:58   #4
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Domyślnie Diagnoza stuków
Od dłuższego czasu zauważyłem dość głośne stuki z pod maski.
Na zdjęciu widać dokładnie w którym miejscu stuka.
Pacjent: S-max 2.0 TDCI 2011 rok
Co to jest za część i jak się pozbyć tej awarii.
Serdecznie dziękuję za pomoc
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2024, 08:28   #5
pit010
Zarejestrowany: 04-06-2024
Silnik: 2,0 TDCI 163KM
Domyślnie Odp: Diagnoza stuków
Pompa vacum. Też mnie czeka wymiana na dniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pit010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2024, 09:33   #6
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dzięki za szybka odpowiedź.
Do czego ona służy i jakie mogą być konsekwencje uszkodzonej takiej pompy.
U mnie stuka już to ód dłuższego czasu i nie wiem co z tym robić .
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-07-2024 o 14:38
Stary 02-07-2024, 09:42   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
Służy do robienia podciśnienia. Samo podciśnienie do sterowania turbo i wspomagania hamulców. W skrajnym przypadku może uszkodzić wałek rozrządu.
Stary 02-07-2024, 14:35   #8
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
Nie brzmi to wesoło. A pytam bo na zimnym silniku stuka tak już od dwóch lat może.
Regeneracja czy naprawa chyba nie wchodzi w rachubę? Tylko wymiana
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-07-2024 o 14:39
Stary 02-07-2024, 19:07   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,902
Napisał mkris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nówka chyba 400zł, używek sporo po kilkadziesiąt złotych więc raczej bez sensu. Pewnie obudowa wytarta w środku albo coś się rozpadło. Lepiej wymienić bo może syf lecieć z niej do oleju.
Stary 03-07-2024, 05:56   #10
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
Masz może jakiś sprawdzony sklep online.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
