Stary 27-02-2022, 16:40   #1
kogucik1992
Zarejestrowany: 30-06-2011
Model: Mondeo MK5 2015r.
Silnik: 1.6 TDCi (115KM)
Postów: 10
Angry Który bezpiecznik w skrzynce odpowiada za czujniki parkowania?
Witam! Który bezpiecznik odpowiada za czujniki parkowania? Znalazłem listę w necie ale nie ma wyszczególnionych czujników parkowania. Komputer pokazuje błąd wszystkich ośmiu czujników.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kogucik1992 ; 27-02-2022 o 17:00
kogucik1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2022, 19:15   #2
Postów: 18,046
Domyślnie Odp: Który bezpiecznik w skrzynce odpowiada za czujniki parkowania?
Napisał kogucik1992 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Który bezpiecznik...
Żaden. W MK5 nie ma bezpiecznika od PDC.
...Komputer pokazuje błąd wszystkich ośmiu czujników...
Czyli zapewne wypięta/źle wpięta wtyczka od czujników w BCM. C2280E.
Typ Pliku: jpg BCM.jpg (94.4 KB, 81 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-02-2022 o 20:05
Stary 27-02-2022, 19:18   #3
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
A nie C2280E ?
Stary 27-02-2022, 20:05   #4
Postów: 18,046
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie C2280E ?
Dzięki. Przeliterowało mi się. Poprawiłem.
Stary 27-02-2022, 21:19   #5
kogucik1992
Postów: 10
Sprawdziłem...wtyczka wpięta prawidłowo. Zaznaczam że nikt tam nic nie ruszał... miałem problemy z tym że wybijał mi komputer wszystkie błędy (ABS, ESP, ruszanie pod górę, ham.reczny i m.in. czujniki parkowania) na desce na około 10/15sek., po czym wszystkie znikały, auto jechało dalej bez zarzutu. Po kilkunastu takich akcjach błąd czujników parkowania pozostał na stałe. Kilka dni temu przy wyrzuceniu tych błędów podczas próby odpalania auta... padł akumulator. Wymieniłem aku, błędów narazie nie wyrzuca, ale błąd PDC pozostał. Mogło się coś uszkodzić?
Stary 27-02-2022, 23:38   #6
Postów: 18,046
... Mogło się coś uszkodzić?
Jak by wszystko było sprawne, to by nie było błędów i czujniki by działały...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2022, 18:40   #7
kogucik1992
Postów: 10
Hehe...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dziś jak grom z jasnego nieba błędy się magicznie pojawiły, także tak jak Tedi pisze coś jest nie sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. akumulator wykluczony bo jest nówka, czujniki ABS po podpięciu pod kompa pokazują prędkość, choć jeden w prawym przednim kole na starcie się coś przywiesił...ale później też pokazywał równo jak inne. Może tak być że ten jeden właśnie się kończy i tylko co jakiś czas wyrzuca błędy?
Stary 28-02-2022, 19:58   #8
sabaciontko
Postów: 1,847
Grzebałeś /dokładałeś coś w instalacji ?
Stary 28-02-2022, 20:41   #9
kogucik1992
Postów: 10
Nic kompletnie. Te błędy nagle zaczęły się pojawiać. Jeżdżę nim od maja 2021r., do tej pory lałem paliwo i jeździł bez zarzutu.
Stary 28-02-2022, 20:48   #10
sabaciontko
Postów: 1,847
Miałem identyczne błędy , które powodował uszkodzony kabelek z HSCAN. Pokazuje Ci komunikat " Natychmiast Serwis " i unieruchamia auto?
czujniki parkowania , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
