Stary 28-02-2022, 19:30   #1
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Czy błąd P242C wpływa na wypalanie DPF?
Cześć, czy ktoś z Was orientuje się, czy błąd P242C (błąd czujnika 3 temp. spalin) wpływa (blokuje) wypalanie DPF? Generalnie dziś przez przypadek zobaczyłem, że rano w czasie drogi do pracy mi wyskoczył (nie zapalił się check), jutro rano jadę na kanał zobaczyć, czy jakiś zwierz nie zakosztował przewodów z czujnika, natomiast jeśli wszystko będzie ok, to muszę wymienić czujnik. I teraz właśnie mam dylemat, czy jeździć, czy nie, bo zawalę DPF
Stary 28-02-2022, 19:55   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Czy błąd P242C wpływa na wypalanie DPF?
tak, po jakims czasie zapali sie check, za niska moze generowac tylko jesli wiazka uszkodzona, wtyczka, sam czujnik. Za wysoka temp. bo w sumie do tego jest zamontowany to sygnal ze mieszanka jest zla i doprowadzi ostatecznie do uszkodzenia silnika. Niestety sygnal ze jest zbyt niska powiazany jest z DPF co uniemozliwa mu wypalanie..
Stary 28-02-2022, 20:05   #3
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2022, 08:34   #4
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] orientujesz się może, dlaczego na schemacie jest, że czujnik występował tylko we wczesnej produkcji? Wywalili go później?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
