#1 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Mazda Xedos 9, Ford Transit
Silnik: 2.5 v6 , 2.4 TDDI 16v
Rocznik: 1995
Zakupiłem C-Maxa 1.8 Flexifuel i mam kilka pytań odnośnie tego modelu i silnika jako że jest to mój pierwszy Ford. 1.Producent zaleca lać paliwo 95 lub Bio E85 ale nie ma nigdzie wzmianki czy można zalewać też 98 ? 2.W tym modelu jest Radio Sony z opcją BT i połączeń niestety nie ma opcji połączeni z telefonem po wciśnięciu słuchawki na radiu jest tylko napis Audio Muted i nic więcej żadnych opcji dodania połączenia bluetooth i tu pytanie czy ten interfejs jest bezpośrednio w radiu czy osobno ? można to jakoś naprawić czy wymienić ? może jakiś osobny bezpiecznik jest ? 3.Przy odpalaniu na zimnym silniku bardzo szarpie na biegu jałowym przez chwilę i przy ruszeniu też czuć jak by dławienie ale po rozgrzaniu pracuje równo i bez problemów gdzie może być problem ? świece ? przepustnica ? może cewki ? 4.w kabinie po odpaleniu słychać dziwne trzeszczenie/ stukanie pod deską rozdzielczą dźwięk podobny do zaciętej płyty CD w odtwarzaczu gdy nie może wyjść, ktoś miał podobny kłopot ? Co polecacie jeszcze sprawdzić, wymienić w aucie za wczasu żeby nie było potem niespodzianek ? i jak ta jednostka silnikowa się sprawuje w codziennym użytkowaniu ? |
#2 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
PROSZĘ UŻYĆ OPCJI SZUKAJ : https://forum.fordclubpolska.org/search.php
i skorzystać z Poradnika , czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum : https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=323822 Jeden problem Jeden temat. Każdy z tych problemów był opisany w działa C-max lub pokrewnego modelu Focus-a Temat do zamknięcia |
