Stary 06-03-2022, 00:26   #1
Darek217
Zarejestrowany: 05-03-2022
Model: Focus titanium X
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Lewy tył, stukanie podczas ruszania, cisza podczas jazdy
Witam wszystkich,
Ciężko do zdiagnozowania usterka, gdyż występuje jedynie podczas gwałtownego ruszania (najlepiej po wjechaniu na nierówność). Po zatrzymaniu i ponownym starcie-cisza. Podczas jazdy- cisza. Auto musi postać jakiś czas (?) aby stukanie znów dało znak. Dźwięk dochodzi z okolic tylnego lewego koła (Anglik wiec przekątna od kierowcy). Po najechaniu na nierówność bądź szarpnięciu auta słychać kilka puknięć, dość głośne i wyraźne jakby dwie metalowe elementy uderzały o siebie po czym spokój, żadnych inny objaw. Podczas delikatnego ruszania i przejechaniu kilkudziesięciu metrów a następnie gwałtownym ruszeniu (nawet na nierówność-cisza). Wyglada tak jakby coś było luźne i podczas startu wskakuje na swoje miejsce i już nie puka. U mechanika oczywiście nic nie stukało. Na podnośniku nic ewidentnego nie rzuciło się w oczy. Ktoś się spotkał z podobna usterka? Podejrzewam luźny hamulec ręczny. Dziękuje za jakiekolwiek sugestie.
Darek217 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2022, 00:56   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Domyślnie Odp: Lewy tył, stukanie podczas ruszania, cisza podczas jazdy
Unieś auto, poszarp za koło szukając luzu na łożysku.
Jeśli nie to, to wszystko inne musisz sprawdzić co mocuje koło i łączy się po drodze z nadwoziem.
Mocowania wahaczy. Mocowania amortyzatorów. Mocowanie sprężyn, może są pęknięte. Mocowanie tylnej belki/sanek.
Gdzieś jest luz ewidentnie. Szukaj też wizualnie sparciałych gum.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2022, 16:15   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nie zdziwię się jak będziesz miał to samo co ja.
Niby na oko wszystko ok a dopiero po pół roku walki z mechanikami znalazłem takiego który znalazł że nowy wahacz ma dziwny luz i jedno łożysko latało na tyle że właśnie tylko przy ruszaniu lub cofaniu przy skręconych kołach bylo słychać pojedynczy mocny stuk.
Ile to się angielscy mechanicy poddawali że oni nie mogą nic znaleźć.
U ciebie jest coś z tyłu, więc o tyle łatwiej że nie ma górnych łożysk amortyzatorów czy możesz nie martwić się że to jakieś poduszki skrzyni
Stary 06-03-2022, 22:58   #4
BobMF
Imię: Bob
Postów: 579
kiedyś miałem podobną sytuację z tuleją przedniego wahacza. Przy szybszym cofnięciu lub przyspieszeniu było stuknięcie.
Na trzepakach i zbieżności nic nie wyszło. Była to tylna tuleja wahacza przedniego.
Walczyłem z tym rok. Wyszło jak zainwestowałem w wahacz z tulejami zamiast samych tulei. Fiat Punto MK1.
Stary 09-03-2022, 21:42   #5
Darek217
Silnik: 1.6 TDCI
Znajomy mechanik przez telefon poradził mi właśnie, że jest pewien że to amortyzator. Podobno gazowe amortyzatory tak mają zwłaszcza przy zimnej pogodzie. Według niego jeśli nie stuka na każdej nierówności, nie koniecznie kwalifikuje się od razu do wymiany. Będę to sprawdzał bo nic nie denerwuje bardziej niż stukanie w samochodzie.
Stary 10-03-2022, 00:44   #6
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
dzwieku nie słyszałem.
nie slyszalem również o amortyzatorach które stukają tylko jak jest zimno.
no nic. znajdziesz to daj znać co to było.
żebyś czasamk niepotrzebnie amortyzatorów nie wymieniał (u mnie ASO też mnie wykosztowało na nowe i okazało się że się pomylili)
Stary 10-03-2022, 11:30   #7
Zdzisław Sel
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 10-03-2022
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna gaz
Może to nie to ale u mnie urwała się spinaka podtrzymująca linkę ręcznego hamulca i owa linka podczas mocniejszych drgań udeżała o wahacz tylny
Zdzisław Sel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2022, 19:05   #8
Darek217
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak kolega wyżej radził, podniosłem auto i poszarpałem trochę koło. Dałem radę dość mocno ruszać kołem góra-dół, dodatkowo dało się usłyszeć lekki stuk. Porównałem z druga strona i różnica była wyraźna tak wiec nawet jeśli to nie amortyzator stuka nie będę bardzo stratny jeśli go wymienię
Bump:
Napisał Zdzisław Sel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez podejrzewałem linkę ręcznego. Na lewarku nic jednak nie zauważyłem.
Stary 18-03-2022, 09:42   #9
Darek217
Silnik: 1.6 TDCI
Diagnoza z amortyzatorem była trafna. Amortyzator zdecydowanie kwalifikował się do wymiany. Nie zdawałem sobie sprawy ze wadliwy amortyzator może dawać takie objawy. W każdym razie przestało pukać wiec zamykam temat.
Stary 18-03-2022, 10:23   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Ciekawy przypadek.
Wywalony amortyzator stuka czaly czas a u Ciebie było tylko na zimno :-)
Dzięki za update
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
