Stary 10-03-2022, 20:24   #1
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Wymiana poduszki silnika
Witam,jak się dobrać do tej poduszki?
Typ Pliku: jpg 20220309_184519[1].jpg (95.9 KB, 119 wyświetleń)
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2022, 20:36   #2
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Domyślnie Odp: Wymiana poduszki silnika
Podlewarować lekko silnik o misę olejową. Zaznaczyć można w którym miejscu była stara poduszka. Odczepić zbiorniczek wyrównawczy, żeby było więcej miejsca. Odkręcić 4 śruby o ile dobrze pamiętam. Może 5. Wyjąć stara poduszke wstawić nową. Reszta w odwrotnej kolejności.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2022, 19:36   #3
CmaXpk
Postów: 422
Przejdzie pod tą rurką od klimy? -pyt.1
Może być poducha Metalcaucho/jakoś tak/ za 147 zł,czy to jakis badziew?-pyt.2
Stary 13-03-2022, 19:42   #4
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
W sumie nie pomyślałem o tym, że w różnych silnikach może być inaczej.
Ja mam 1.6tdci i nie było żadnych problemów z założeniem. Nie pamiętam jak u mnie ta rurka idzie.
Co do poduszki to sam kupowałem febi albo lemforder. Nie pamiętam teraz. Ogólnie wszyscy piszą, żeby oryginał zakładać, ale to jakieś 450zł.
Stary 16-03-2022, 17:08   #5
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Napisał CmaXpk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak się zakończyło? Bo chyba mnie też to czeka, ale ja to dam do mechanika, pytanie mam na jakiej firmy "poduszkę silnika" się zdecydowałeś
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2022, 19:40   #6
Mumi
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: C-max Titanium
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 48
Sporo jest tego opisane. Ogólnie w sklepie spotkasz dwa rodzaje, tańsze - gumowe i warte uwagi olejowe. Na gumowej tylko stracisz a komfortu nie odczujesz. Ja wymieniłem na oryginał i jest ok. Zastanawiałem się jeszcze nad Febi. Ale na taką to można zmienić pozostałe poduszki.
M.
Mumi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2022, 06:57   #7
kikson112
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 84
Mi wsadzono chyba zamiennik, jest olejowa ale mam takie drgania na jałowym że masakra.
kikson112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2022, 22:14   #8
CmaXpk
Postów: 422
Napisał ChceMiecCMAXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie robiłem przy tej poduszce .Mam dylemat,ale chyba na początek wymienię ta dolna poduszkę,ona wygląda bardziej podejrzanie,a na pewno też powoduje drgania gdy jest uszkodzona.Koszt dolnej niewielki,więc zaryzykuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
