Stary 14-03-2022, 19:39   #1
grzechu_2
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-04-2021
Model: mondeo
Postów: 9
Domyślnie 2.0 PB+LPG 2007r. 190kkm regulacja luzów zaworowych czy remont silnika?
Dzień dobry,
zostały ostatnio pomierzone u mnie luzy zaworowe. Oczywiście okazało się, że wydechowe mają zbyt mały luz. W załączniku wyniki pomiarów. Dwóch mechaników z Gdańska (specjalizujących się w Fordach) "postraszyło" mnie, iż czeka mnie prawdopodobnie remont silnika (cena ok. 5tys. zł). Chciałbym się dopytać czy Waszym zdaniem faktycznie na tym się skończy? Czy wartości tych luzów można jakoś "wyregulować"?
Grzegorz
Typ Pliku: jpg luzy zaworowe.jpg (98.0 KB, 48 wyświetleń)
grzechu_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2022, 20:06   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: 2.0 PB+LPG 2007r. 190kkm regulacja luzów zaworowych czy remont silnika?
Czy coś się dzieje z silnikiem? Jeżeli nie, to wyregulować luzy zaworowe i jeździć dalej.
Stary 14-03-2022, 21:22   #3
grzechu_2
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Postów: 9
Silnik ma czasami brzydką kulturę pracy na "luzie" (poszarpywania, falowania), czasami łapie jakiś dołek i pomimo dodawania gazu nie idzie do przodu. Jest to raczej sporadyczne. Diagnostyka/naprawa, która była przeprowadzana obejmowała już chyba wszystko poza ww. regulacją luzów zaworowych oraz wymianą sond lambda.
Stary 15-03-2022, 01:17   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał grzechu_2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na gazie czy na benzynie? W jakiej ilości bierze olej? Na jakich podzespołach jest instalacja gazowa (wtryski reduktor komputer + zdjęcie silnika od góry ze zdjętą pokrywą). Regularnie serwisowana filtry wymienione? Jakieś błędy? Był pomiar kompresji?
Ja bym regulował zawory i jeździł dalej. Złapałeś moment jak luz zaworowy nie jest jeszcze dużo poniżej normy więc tragedii nie ma. Skoro jeździsz na LPG niech mechanik spróbuje ustawić luz bliżej górnej granicy potem pomiar co 20-30tkm. Przy dobrej instalacji nic się nie dzieje ale jak będzie za ubogo to w tym silniku zawory szybko lecą.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 15-03-2022 o 01:20
Stary 15-03-2022, 19:18   #5
grzechu_2
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Postów: 9
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I na gazie i na benzynie, chociaż na gazie kultura pracy zdecydowanie gorsza tj. mocniejsze poszarpywania i są one częściej.
Nie zauważyłem, żeby brał olej. Olej zmieniałem jakieś 8kkm temu (10mies.).
Instalacja firmy PRINS, niestety nie wiem z którego roku, posiada natomiast system lubryfikacji. Postaram się jutro wrzucić zdjęcie z pod maski.
Serwis LPG był robiony razem z ostatnim serwisem filtrów (czyli jakieś 8kkm i 10mies. temu) + ostatnio były nowe cewki+świece irydowe(z przerwą pod LPG). Kompresja jest "podręcznikowa". Błędów brak.
Stary 22-03-2022, 00:02   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Zupełnie jak nie ten silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Remont mógł być już robiony w takim przypadku
Lubryfikacja niewiele zmienia jeśli instalacja jest słabo wyregulowana albo coś jest z nią nie tak.
No to nic tylko ustawić luzy zaworowe, sprawdzić lpg i cieszyć się jazdą.
Stary 22-03-2022, 17:51   #7
grzechu_2
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Postów: 9
Dzięki za odpowiedź. Jeszcze jedno pytanie czy ktoś mógłby mi pomóc znaleźć czujnik ciśnienia wspomagania kierownicy? Szukam czegoś zielonego lub niebieskiego i ni chu chu, nie mogę znaleźć. Poniżej link do folderu Google'a ze zdjęciami z pod maski:
Stary 24-03-2022, 15:53   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Sam czujnik jest srebrny (na ten moment bliżej szarego, brązowego lub czarnego) ale ma niebieską wtyczkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W mk3 z tym samym silnikiem był zaraz koło pompy wspomagania (jak poduszka silnika) ale w mk4 to niestety nie wiem, ale patrząc na przewody wygląda na to, że jest na podłączeniu do pompy wspomagania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lpg , luzy zaworowe , mondeo , remont silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
