Stary 19-03-2022, 23:26   #1
MateuszElblag
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 13-07-2020
Model: Focus Mk2 Fl
Silnik: 1.6 tdci (109km) G8DD
Postów: 14
Domyślnie 1.6tdci -109km szum z okolic alternatora
Cześć wszystkim . Mam problem ze swoją foką . Dziś wsiadam do auta i słyszę dziwny szum z okolic alternatora, rozrządu szum słychać przy dodawaniu gazu niezależnie czy auto na postoju czy podczas jazdy . Najbardziej słyszalny do 2tyś obrotów , później cisza . Dodatkowo zaniepokoił mnie dym z okolicy alternatora .Auto nie traci na mocy , nie pokazuję żadnych błędów ..turbina dmucha jak powinna 1,4bar max przy 2.5 obrotów
(edit).Po kilku godzinach jazdy parkuje pod domem i zapaliły się kontrolki abs i esp na dosłownie dwie sekundy i zgasły
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-03-2022 o 13:04
MateuszElblag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2022, 02:08   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Focus mK2 -1.6tdci -109km
Zaraz rozładuje Ci się akumulator i będziesz dalej pytał co poszło nie tak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dym, hałas z alternatora jasno wskazują że powinien przyjrzeć mu się spec od napraw tych urządzeń.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
