Stary 20-03-2022, 10:21   #1
tsd1981
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Domyślnie Stuki przy tylnym kole
Od jakiegoś czasu przy tylnym kole przy wolnej jeździe na dziurach czy krawężnikach słyszę stukot, jak ruszam to stłumiony zgrzyt.
Czy jest możliwość że to łącznik stabilizatora, mimo że zewnętrznie wygląda na całego?
Ford focus mk1 kombi.
tsd1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2022, 11:28   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Stuki przy tylnym kole
trzeba zobaczyć
może być łącznik a może być jeszcze 8 innych wahaczy, gumy staba, amortyzatory
trochę mięsa tam jest
Stary 20-03-2022, 11:52   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
a stłumiony zgrzyt, może kończą się okładziny szczęk albo klocki. A może łożysko się wysypało/zatarło.
Nie wiemy co masz. Łukasz jak zwykle w punkt.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 20-03-2022 o 11:57
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2022, 12:01   #4
tsd1981
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Klocki nowe, łożysko nie chuczy. Muszę dzis zajrzeć pod samochod.
Stary 20-03-2022, 13:50   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wejdz pod auto drugi niech huśta autem i łap za wahacze łap za wszystko
to co stuka będziesz czuł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
