#1 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-03-2022
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Witam. Mam Fusiona 2005 roku. Noszę się z zamiarem, przy okazji wymiany opon na letnie, założyć, w nim dystanse i podnieść całość. Marzy mi się z 10cm w górę, ale nie mogę nigdzie znaleźć czy ktoś tak robił, i jakiego limitu się trzymać.
Cel? Po pierwsze wizualny, po drugie, chciałbym -a w zasadzie już wjeżdżam - w różne terenowe polne drogi. |
#2 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,675
Na tym zdjęciu widać że auto siedzi nisko, za nisko w stosunku do serii, masz zużyte zawieszenie. Sama wymiana na oryginalnie dedykowane elementy wystarczy.
#3 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
Znalazłem taki komplet, ale to tylko 4-5cm w górę.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A jaki masz rozmiar felg i opon, bo te koła na zdjęciu wydają się jakieś małe, ale może to tylko takie wrażenie. Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez kajfux ; 22-03-2022 o 09:42 |
#4 |
![]() Imię: Adam
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Zastanawiam się czy w "domowych" garażowych warunkach takie coś sam zamontuje, j bez podnośnika...? Trzeba by ponieść auto aby zawieszenie zwiesiło się w dół i odkręcić mocowanie u góry?
#5 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-01-2022
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
A ja mam inne pytanie. Czy taka ingerencja nie wpłynie na krótszą żywotność układu zawieszenia? Wszak zmienia się skok sprężyny, a tym samym praca całości.
#6 |
![]() Imię: Adam
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Właśnie wydajne mi się że te dystanse nie da montowane na sprężynie tylko nad nią, więc teoretycznie amorek powinien działać normalnie. Co do przegubu to nie wiem
#7 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-07-2021
Model: Fusion
Silnik: 1,4
To są dystanse montowane pomiędzy amortyzatory a gniazdo w karoserii - z przodu a z tyłu dodatkowo jeszcze nad albo pod (nie wiem) sprężynę. Mam coś takiego w Hondzie CRV. Jest to w miarę bezpieczne, gdyż nie zmienia charakterystyki pracy zawieszenia jako całości. Zmieni się za to środek ciężkości o czym należy pamiętać na zakrętach. Jest to max co można zrobić ponieważ: - z przodu, gdzie jest napęd, zmienia się kąt pracy przegubów na półosiach - z tyłu gdzie mamy zawieszenie "wleczone" koła przesuną się w kierunku środka pojazdu (po łuku wahacza) i przestaną się mieścić w nadkolach. Ja mam podniesione zawieszenie o 2 cm. Z przodu założyłem do benzyny sprężyny od diesla a z tyłu założyłem podkładki pod sprężyny i przedłużyłem amortyzatory. Bump: W domu tego raczej nie zrobisz gdyż potrzebny jest ściągacz (ścisk) do sprężyn. |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
![]() Cytat:
#9 |
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Nie jestem mechanikiem ale nie sądzę aby dla wahacza miało istotne znaczenie te kilka stopni różnicy.
W Hondzie mam 2" lift i po czterech latach nie zauważyłem nadmiernego zużycia żadnych elementów zawieszenia. |
