Stary 23-03-2022, 06:47   #1
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
Domyślnie Po wymianie uszczelniacza wału słychać stuki dwumasy!!!
Witam serdecznie autko ford mondeo 170tyś km skrzynia Power Shift rocznik 2015. Pojawił się wyciek między skrzynią a silnikiem (do wymiany uszczelniacz). Umówiłem się na wymianę u mechanika który do 16 pracuje w ASO po 16 wiadomo swój warsztat ale zaskoczyło mnie warunki lepsze niż w ASO. Dziwne troszkę cała wymiana trwała 6 godz. (myślałem że dłużej ze względu na samo ułożenie się uszczelniacza 4h).W trakcie naprawy żadnej informacji o uszkodzeniu jak to powiedział dwu masy. Dopiero podczas odbioru auta od razu w progu że dwu masa do wymiany straszne duże luzy . Podczas odpalenie słychać stuk. Oczywiście przed naprawą było kompletna cisza żadnych objaw uszkodzenia. Nawet sam mechanik nie stwierdził jak oddawałem autko. Jak było spięta skrzynia to działało po wymianie uszczelniacza nie działa tak jak powinno . Teraz mechanik chce ponownie zdjąć skrzynię oczywiście odpłatnie i wymienić dwu masę . Co mógł uszkodzić jakie są teraz koszta naprawy takiej skrzyni ?
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2022, 08:53   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Po wymianie uszczelniacza wału słychać stuki dwumasy!!!
Co pan "mechanik" zrobił tego nie wiemy bo nie mamy szklanych kul.Na pewno był uszczelniacz do wymiany? Tamtędy leje się jak puszcza uszczelnienie pompy paliwa co jest sztandarowa usterką tego silnika.
Stary 23-03-2022, 10:02   #3
akrzyw
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: był S-MAX MK1; jest S-MAX MK2
Silnik: 2.0 187KM; 2.0 209KM
Rocznik: 2012; 2017
Postów: 19
Matych możez napisać coś więcej na temat tej uszczelki pompy paliwa? Ja też mam zapocenie między skrzynią a silnikiem (DW10F) i byłem pewien że to uszczelniacz (tak jak to miało miejsce w poprzedniku DW10C).
Jeśli to rzeczywiście pompa, to co trzeba sprawdzić/wymienić. Można samemu czy lepiej się nie bawić i oddać komuś do zrobienia? Jakie koszty?
akrzyw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2022, 10:25   #4
wkg
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
Napisał akrzyw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozwolicie, że się wetnę - kupuję właśnie mk5 i się powoli douczam:
Wytłumaczone jak krowie na rowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej ścieka do dołu i kapie na dole w tym samym miejscu co przy przepuszczającym uszczelnieniu wału. Co oczywiście też jest możliwe - ten uszczelniacz wału to nie prawdziwy zimmering tylko kawałek gumki bez spręzynki :/
wkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2022, 16:29   #5
bandit1250
Avatar bandit1250
Model: Mk5
Postów: 76
Na pewno uszczelniacz pompa była uszczelniana 3 miesiące temu i odpukać w tym samym miejscu jest sucho tak samo jak i odma poprawiana tam też jest sucho . Jeździłem bez osłony pod silnikiem i ewidentnie na połączeniu było widać krople oleju. Martwi mnie ten stuk dwu masy . Plus tego wszystkiego że dwu masa jest oddzielnie tzn poza skrzynią ale ciężko mi uwierzyć w zbieg okoliczności zwłaszcza że przed nie było nic słychać
Stary 23-03-2022, 17:21   #6
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Kolego jak uszczelnacz byl teflonowy to po pierwsze od zamontowania 4 godz zakaz odpalania silnika . Drugie do montazu uszczelniacza jest specjalna plastikowa wkladka. Jak montowal tak jak kiedys za komuny no to gratuluje.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 06:54   #7
bandit1250
Avatar bandit1250
Model: Mk5
Postów: 76
Tak wiem że procedura wymaga 4h odczekania aż się ułoży . Sam uszczelniacz był kupiony w salonie forda i miał plastikowe prowadzenie . Dzisiaj będę sprawdzał czy wszystko zostało dokręcone . Wyczytałem że bardzo podobne dźwięki wysyła poduszka silnika,oby to było to .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
