Stary 07-11-2007, 21:06   #1
Austin
Zarejestrowany: 26-01-2006
Postów: 227
Domyślnie filtr stozkowy
Mam do was prosbę czy ktos ma zamontowany filtr stozkowy na instalacji gazowej,otoz wymieniłem mikser(mieszalnik) z palnikowego na strumieniowy,montowałem ten filtr ale jakos nie chce dobrze chodzic na gazie strasznie trzesie silnik jakby za mało gazu zostawał :fcp24 czekam na wasze odpowiedzi
Austin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2007, 22:53   #2
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
u kumpla w punto 1.2 zakladalismy
oczywiscie po zalozeniu stozka trzeba troche odkrecic srubke na parowniku - oczywiscie odpowiednio
czyli ustawic gaziur pod nowe warunki pracy :fcp2
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2007, 23:32   #3
Austin
Postów: 227
Domyślnie
Napisał KGB
No własnie nie jest takie proste jak sie nie ma analizatora spalin,na oko tez mozna ustawiac tylko ze trzeba wiedzies jak,regulowałem ale cos nie wychodzi :fcp24 gławi sie :fcp5
Stary 10-11-2007, 10:04   #4
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie Re: filtr stozkowy
Napisał Austin
Za jednym zamachem zmieniłeś dwie rzeczy poprawiające dopływ powietrza do silnika (przynajmniej teoretycznie) ale też na bank obniżające podciśnienie w dolocie. Zasysanie gazu w mikserze osłabiło się i trzeba bardziej rozkręcić parownik i register/aktuator. Z opisów na listach dyskusyjnych miksery strumieniowe niektórzy chwalą , a inni na nie psioczą że silnik się dławi itp. Ci drudzy podejrzewam że albo nie mieli wystarczająco czułych parowników (podobny problem jak w Blosie) lub nie potrafili przestroić elektroniki.
gondoljerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2007, 16:25   #5
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie
gondoljerzy,
Napisał gondoljerzy
i register/aktuator
To nie jest to samo: register jest trójnikiem ze śrubą poruszającą się w sprężynie ; ulokowany na dolocie gazu ze zbiornika do reduktora. ATTUATOR - to inaczej silniczek krokowy gazu współpracujący z komputerem gazu w zakresie podania precyzyjnej ilości gazu w zależności od obciążenia silnika. :516:
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2007, 20:23   #6
Austin
Postów: 227
Domyślnie
dzieki za odpowiedz koledzy poczytałem na innych forach ze montarz stozka nic nie zmieni tylko silnik bedzie głosno mruczał i bedzie zuzywał wiecej gazu hmmm,postanowiłem ze montaz stozka przełoze na wiosne kiedy bedą cieplejsze dni,wszyscy wiemy ze gaz potrzebuje zasysania cieplego powietrza,wiec i tu trzeba troche przeróbki :fcp23 ale zobacze pojade do dobrego gazownika i pogadam i zobaczymy co mi powie na ten temat :fcp18 Powiem tak jaka jest roznica miedzy mikserem palnikowym a strumieniowym ; auto lepiej przyspiesza,lepsza kultura pracy,łatwo wchodzi w obroty,moc taka sama jak na PB :fcp1 co to spalania to jeszcze nie wiem bo jestem narazie swiezym posiadaczem tego miksera i nalezy jescze go dobrze wyregulowac :fcp26
Stary 10-11-2007, 20:25   #7
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
tos se poczytal ,ze JA pier...
od kiedy gaz potrzebuje cieplego powietrza ? to benzyna potrzebuje cieplego powietrza ,a gaz wrecz przeciwnie
Stary 10-11-2007, 20:32   #8
Austin
Postów: 227
Domyślnie
Napisał KGB
tez nie wiem dlaczego gaz potrzebuje cipłego powietrza tylko wiem o gazowników ze gaz potrzebuje zasysania ciepłego powietrza :fcp18
Stary 10-11-2007, 21:08   #9
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
slabych gazownikow pytales
jedyne cieple czego gaz potrzebuje to ciepla woda w parowniku
Stary 20-11-2007, 16:14   #10
Austin
Postów: 227
Domyślnie
witam bylem u gazownikow jeszcze nie mam zalozonej stozka bo jest problem z zaplonem na benzynie oki ale na gazie wykwzało za wysokie weglowodory miala 1400,wymotowalem :fcp25 swiece pierwszy cylinder mial mokry a reszta jest okej czyli gaz nie dochodzi do pierwzego cylindra,pytanie co moze byc :fcp9
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:58.
