Stary 25-03-2022, 09:42   #1
kronosh
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI (109KM, 80kW)
Postów: 75
Domyślnie wibracje na postosju
cześć,
Panowie i nieliczne Panie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam taki oto problem:
- od jakiegoś czasu (od kilku tygodni), po odpaleniu silnika, na biegu jałowym wibruje nadwozie mk2 kombi;
- po ruszeniu z miejsca wibracje nadwozia ustąją;
- czy to może być związane ze zmianą CPN (do tej pory tankowałem na cirku, a ostatnio skusiłem się na Omegę)?
Jeśli ktoś zechciałby się pochylić nad moim problemem i podzielić reflęksją to byłbym wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kronosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 09:46   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: wibracje na postosju
W jakim stanie są poduszki w silniku?
Stary 25-03-2022, 09:47   #3
kronosh
Imię: Karol
Postów: 75
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brak widocznych wycieków w miejscach ich mocowania
Stary 25-03-2022, 10:04   #4
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
Jeśli mogę podpowiedzieć, pomóc...
U mnie też auto wibrowało bardzo na postoju, czuć było na każdej części auta, a póżniej i w czasie jazdy było to odczuwalne dosyć mocno.
Została wymieniona poduszka od silnika od strony rozrządu, i jak ręką odjął objawy ustąpiły. Auto jak nowe...
Mechanik pokazywał poduszkę i sam mówił , że nie widać aby była uszkodzona, ale najwidoczniej coś z nią było nie tak.
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 10:16   #5
kronosh
Imię: Karol
Postów: 75
Napisał Magdalena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję ze wskazówkę, niemniej u mnie po ruszeniu z miejsca wibracje ustępują, zatem czy poduszka silnika może być winowajcą?
Stary 25-03-2022, 11:08   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
To najczęściej kwestia obrotów silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak jedziesz to raczej masz więcej niż 750 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2022, 11:24   #7
kronosh
Imię: Karol
Postów: 75
zatem paliwo ew. gorszej jakości nie jest w tym wypadku winne wibracjom!?. Da się bez zaproszenia mechanika i widocznych wybroczyn w rejonie poduszki (pod silnikiem) stwierdzić, że to ona/nie ona?
Stary 25-03-2022, 11:25   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Możesz wyjeździć do końca, zatankować Statoilowe znowu i zobaczyć czy problem zniknie.
Stary 25-03-2022, 11:41   #9
kronosh
Imię: Karol
Postów: 75
tak zrobie, dziś jadę na CPN. Napisze jutro czy choć odrobinę się poprawiło po zatankowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2022, 16:27   #10
jarek777
Imię: Jaroslaw
Zarejestrowany: 05-11-2019
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Może to być uszkodzony wtrysk lub wtryski niestety mam to samo .do wymiany jeden padł.
Ostatnio edytowane przez jarek777 ; 27-03-2022 o 19:19
jarek777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
