Stary 26-03-2022, 17:25   #1
Bartek Tfl
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 24-03-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie gasnie po nocy i gubieniem obrotów podczas manewrowania.
Witajcie.
Nie znalazłem pomocnego tematu ale był podobny w którym nic nie zostało wyjaśnione.
Mam problem w moim fordzie a jest to s-max 2007 2.0 tdci 140km. Na zimnym silniku nie ważne czy to lato czy zima np po nocy po odpaleniu chcąc wyjechać z działki więc nie daje dużo gazu to podczas manewrowania gaśnic silnik. Wygląda to dosłownie jak by ktoś go odpiął albo brakowało paliwa i jest to mega dziwne. Co dziwne nawet jak już się nagrzeje podczas manewrowania jak by gupik obroty lub coś go dławiło wtedy obroty spadają jak by miał zgasnąć ale po wcisnieneciu sprzęgła lub dodaniu gazu nie gaśnic i dalej pracuje ale wtedy puszczą czarna chmurę z wydechu. Może ktoś miał.podobny problem i może ktoś ma kogoś dobrego od fordów w Warszawie kto ewentualnie by się podjął tego tematu jeśli sam z wasza pomocą go nie rozwiarzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bartek Tfl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2022, 12:06   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: gasnie po nocy i gubieniem obrotów podczas manewrowania.
Napisał Bartek Tfl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie.
Dziwne gdzieś już o tym czytałem... chyba nawet na tym forum.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 14:38   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Może masz mocno zasyfiałą przepustnicę i należało by ją wyjąć przemyć benzynką i przedmuchać powietrzem .
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
