Stary 28-03-2022, 08:14   #1
mizioku
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-08-2021
Model: Mondeo MK4 BA7 LPG
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Ustawienie poprawnych luzów zaworowych a gniazda.
Witam wszystkich. Przymierzam się ostatnio żeby w końcu założyć LPG do mojego mondeusza Mk4 2.0 duratec he 07.r. Przed tym jednak chciałem samemu, orientacyjnie sprawdzić luzy zaworowe żeby gaz nie zrobił kuku głowicy, a dokładniej gniazdom zaworowym. Niestety nie posiadam zbyt dokładnego szczelinomierza ino taki który ma skok co 5 setek. Pomiary robiłem kręcąc wałem i ustawiając kolejno krzywki pionowo do góry. I tak pomiary luzów na zaworach ssących nie wyszły bardzo źle. Mieszczą się w normie (022-028.) i mają gdzieś pomiędzy 025 a 030 ale bliżej listka o mniejszej wartości. Niestety z luzami na zaworach wydechowych nie jest już tak kolorowo. Przy normie (027-033) ja zmierzyłem wartości od 0.20 do 0.25. Pokrywa klawiatury raczej nie była od nowości otwierana więc raczej nikt jeszcze luzów nie robił a mondeo ma nalatane ponad 190k km. I tu jest moje pytanie. Czy konieczna będzie interwencja w gniazda zaworowe czy wystarczy wymienić ino szklanki (pewnie mechanik sprawdzi kompresję i wszystko wyjdzie, ale to zostawiam jemu). Czy wymienić je wszystkie żeby był spokój? Czy zlecić mechanikowi, żeby zrobił coś jeszcze jak góra głowicy będzie rozebrana? Pozdo.
Ostatnio edytowane przez mizioku ; 28-03-2022 o 08:24
mizioku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2022, 10:26   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Domyślnie Odp: Ustawienie poprawnych luzów zaworowych a gniazda.
Na 90% z gniazdami będzie git, tylko wymiana/szlif szklanek
Stary 28-03-2022, 14:28   #3
mizioku
Imię: Mirek
Silnik: 2.0 Duratec
A jest sens zabawy w szlif szklanek, czy lepiej już zainwestować i kupić nowe? Mechanik zapewniał mnie, że po szlifie wszystko będzie śmigać 😉.
Stary 28-03-2022, 15:35   #4
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,622
Ja kupowałem nowe, ale są osoby, które szlifują, jeżdżą i nic się nie dzieje
Stary 30-03-2022, 08:19   #5
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taa, a potem podmieniają szklanki przy następnym ustawianiu luzów i się dziwią, że właśnie ustawili grubość według oznaczenia na szklance, a tu kuku, luzu nie da się zniwelować, albo jest on za duży. Pomijam fakt, że takie szlifowane szklanki sprzedaje ktoś jako używkę wiedząc, ze grubość szklanki jest inna niż być powinna.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
Ostatnio edytowane przez sedek ; 30-03-2022 o 09:51
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
duratec , luzy zaworowe , mk4 , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
