28-03-2022, 07:33 | #1 |
Imię: bronek
Zarejestrowany: 15-12-2021
Model: ford ka 2
Silnik: 1.3
Postów: 18
Kupno mondeo mk4 2.0 duratec 145
Witam serdecznie klubowiczów. Jako ze moje auta ostatnio są tylko na literę F przymierzam się do zakupu mondeo mk4 z 2.0 benzyniakiem najlepiej i nie wiem do końca jakie ten model ma bolączki z tym silnikiem, na co patrzeć przy zakupie. Podpowiecie coś? Ogólnie chce auto bez gazu ale gaz założyć osobiście. Jak wyglądają ceny części zamiennych co też się najczęściej psuje, ile za sprzeglo z dwumasa.
Od razu mówię że jestem mega wdzięczny za odpowiedzi i wskazówki, pozdrawiam! |
28-03-2022, 07:52 | #2 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Odp: Kupno mondeo mk4 2.0 duratec 145
myślę że wystarczy poczytać nieco dłużej forum żeby znaleźć odpowiedź na wszystkie Twoje pytania.
dwumasa teraz kosztuje z 2,5k - reszta części jak w każdym 10+ letnim samochodzie, średnia półka, do fiata jest taniej główna bolączka tego silnika to pobór oleju, który sprzedający może zataić, a sprawdzić czy olej pobiera czy nie, nie da się w prosty sposób trzeba niestety wykazać się sporą ostrożnością przy zakupie mondeo z tym silnikiem |
28-03-2022, 08:19 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 758
ja osobiście byłem zadowolony z 2,0 Pb flexifuel 145km, pomimo że robiłem górę silnika, żeby nie wiek auta nie sprzedał bym go, może tu poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 28-03-2022 o 08:22 |
28-03-2022, 12:10 | #4 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 59
ja mam na swoim 2.0 nabite 330k, bez zmiany cewek, dwumasy i sprzegla, na tym samym rozrządzie (choc sprzeglo i dwumas przydalo by sie zmienic jesli byla by perspektywa dalszego jezdzenia). Zjada olej, w ilosci znaczacej, tak z litr na 2k kilometrow. W miescie mniej, na trasie wiecej. Swieci sie check z powodu obnizonej wydajnosci katalizatora - nic dziwnego skoro pali olej, mozesz zwrocic na to uwage (po wyczyszczeniu wraca dosc szybko,zwykle pod obciazeniem na niskich obrotach). Mozesz tez spojrzec jak wyglada wydech - jesli pali olej bedzie to widac po koncowce wydechu. Chyba ze specjalnie domyta przez sprzedajacego, co tez jest pewną przeslanką... Poza tym raz wymieniliem sterownik klapek kolektora (samodzielniem, na chinski zamkiennik, dziala jak trzeba), same klapki nadal są. Trzeba uwazac na klime - kompresor potrafi sie zatrzec. Jesli klima nie dziala a sprzedawca twierdzi, ze "trzeba tylko nabic", to bylbym ostrozny
Ostatnio edytowane przez kabar3 ; 28-03-2022 o 12:25 |
28-03-2022, 13:56 | #5 |
Imię: bronek
Model: ford ka 2
Silnik: 1.3
Postów: 18
a jak znaleźć tego flexifuel? W sensie gdzie patrzeć w aucie zeby było wiadomo, że to ten? Bo oznaczenia na klapie moze po prostu nie być
28-03-2022, 19:01 | #6 |
Zarejestrowany: 23-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Flexifuel
Postów: 14
Fexifuel jest od 2009 roku.
29-03-2022, 16:55 | #7 | ||
Imię: Krzysztof
Postów: 758
Bump: Cytat:
30-03-2022, 05:03 | #8 |
Imię: bronek
Model: ford ka 2
Silnik: 1.3
Postów: 18
Oglądałem 3x mondeo nawet fajne ale w 1 sprzeglo brało już od samej góry i dość dużo nalotu od spodu auta z tyłu było, w 2 auto drgało na jalowych obrotach a w 3 falowały obroty i drgało, te drgania i falowanie obrotów czego mogą być przyczyną?
30-03-2022, 06:08 | #9 | |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
W tym silniku jednak rzadko wymaga wymiany. |
30-03-2022, 10:16 | #10 |
Imię: bronek
Model: ford ka 2
Silnik: 1.3
Postów: 18
a przy s maxie na co zwrócic uwagę? chodzi mi głównie jego slabe punkty rok 2009
