Stary 28-03-2022, 20:05   #1
winhelm
Avatar winhelm
Zarejestrowany: 31-12-2013
Silnik: 1.5 165PS
Postów: 68
Domyślnie drgania w komorze silnika
Pacjent Mondeo MK5 2019r. 1.5 165 ecoboost.
Od jakiegoś czasu, przy ok 45 tys km, pojawiły się drgania w komorze silnika (nie da się tego słuchać) , silnik zimny, przy zwiększaniu obrotów. Po osiągnięciu temperatury objawy znikają.
Kiedyś ktoś wspominał że drgają przewody tuż przed przegrodą silnik/kabina. Mocowanie przewodów się luzuje.
Czy ktoś miał/ ma podobne objawy ?
winhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2022, 22:22   #2
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
Domyślnie Odp: drgania w komorze silnika
Nagraj dzwiek. U mnie tak grzechocze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Może masz podobnie
Ostatnio edytowane przez Blue66 ; 29-03-2022 o 22:25
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 08:58   #3
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Napisał Blue66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może masz podobnie
U mnie to samo. Dzwiek tragedia...
Mam drugie auto Fiata 500 1.4 z 2010 r i przy mondeo chodzi przeprieknie
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 10:13   #4
Blue66
Postów: 218
No tragedia wkurza strasznie. I co to jest za dźwięk z turbiny? Bo zaczelem podejrzewać katalizator?
Stary 30-03-2022, 17:21   #5
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
Niby tak
Stary 30-03-2022, 17:40   #6
Blue66
Postów: 218
Z tym dźwiękiem jeżdżę już rok czasu w zimę przy 0 temp. jest gorzej tzn slychac bardziej,teraz przy tych w miarę plusowych temp dzwiek zlagodnial a przy pelnym nagrzaniu silnika praktycznie ustaje. Gdyby pochodzilo z silnika to pewno by dawno go szlak trafil. A wiec albo turbo albo katalizator jedna i druga opcja kosztowna do sprawdzenia jezeli chodzi o koszt czasci na wymiane. Niestety trzeba z tym zyc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
